  • 2521查看
[零部件设计] 膨胀箱盖压力值如何确定?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-5-2015 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,我看到膨胀箱盖上的压力值不一样,请问这个值是根据什么设定的?和发动机水泵有关吗?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 10-5-2015 14:08:45 | 显示全部楼层
    也可以说是水箱盖压力,有朋友知道怎么设定开启压力的吗?
    发表于 22-7-2015 20:16:06 | 显示全部楼层
    一般情况下是根据整个冷却系统中的压力大小来决定的,压力达到设定值,则膨胀水箱盖的阀门开启,泄压……
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-3-2017 11:40:31 | 显示全部楼层
    我们是按汽油,0.9,柴油,1.1
  • 签到天数: 14 天
    发表于 3-3-2017 16:10:15 | 显示全部楼层
    回答这个问题,首先应该明白为什么要有压力阀?内燃机越来越注重热效率,中小负荷下水温要求越来越高;水泵气蚀也会越来越严重;增加压力阀,可以提高冷却液的沸点,避免沸腾换热;提高水泵的涡前压力,避免气蚀。
    但是冷却液工作温度每一家都会不同,这并不会导致压力阀开启压力千变万化,现行比较通用的是1.4bar,这大概就是热平衡的深奥之处
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-6-2020 13:38:41 | 显示全部楼层
    缓缓归矣 发表于 3-3-2017 11:40
    我们是按汽油,0.9,柴油,1.1
    这个压力是相对压力还是绝对压力?
    GMT+8, 26-11-2024 03:16 , Processed in 0.913256 second(s), 36 queries .
