  • 1405查看
进化不息!本田VTEC系统简介
发表于 7-5-2015 18:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知,本田的发动机技术在各大车企中是首屈一指的。其中最为响亮的成名作就是VTEC系统、i-VTEC系统以及后来的“地球梦”系列。今天就给大家简单讲一下。
  VTEC系统的全名是“VariableValve Timing and Lift Electronic Control”,中文翻译过来就是“可变气门相位及升程控制系统”。VTEC机构最早出现在1989年,发明者叫松泽健一,最早搭载VTEC技术的本田发动机型号为B16A,装备在Integra RSI(DA6)和Integra XSI(DA6/DA8)上。
  简单来说,VTEC系统其实就是通过切换更大行程的凸轮轴,提高发动机的进气效能。低转时,小角度凸轮顶开一个气门,高转时则开启两个气门,加强进气。ECU通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器测得引擎转速,到达特定的发动机转速之后,向引擎顶部、分火线圈后的油泵电磁阀发出信号,电磁阀向凸轮轴(摇臂机构)内注入一定压力的机油,机油推动位于气门摇臂内的柱塞,将原来的小角度凸轮轴作用切换为大角度的凸轮轴作用,延长进气门的开启时间,提高进气量,增强发动机输出。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F5%2F2%2F2015050223085898474.jpg
  B16A发动机诞生之后,开始取代之前在1980年代末同为1.6L排量的ZC型号,成为新一世代的本田小排量发动机的性能标杆。B16A 的升功率达到了100匹/升,非常惊人,这也是历史上量产车发动机首次达到这样的动力水平。之后VTEC技术名声大噪,VTEC  技术开始装备低端引擎,例如只使用SOHC VTEC的D系列(常见的CIVIC)、F系列、J系列(常见的ACCORD)等等。
  因为VTEC系列发动机的高转速、高输出的特性,自B16A上的DOHC VTEC诞生以来就成为了赛车场的常客,而且还发展出不同排气量的系列高性能引擎,也就有了车迷们用凸轮轴盖颜色区分性能的标竿,例如黑顶的B18C引擎,170匹马力(INTEGRA DC2);而红顶的B18C-R就有200匹的输出(INTEGRA TYPR-R DC2);搭载于PRELUDE(BB6)上的蓝顶盖H22A,可以于7200转是提供220匹的马力;至于最后一款也是性能最高的一款DOHC VTEC红顶引擎F20C,可以为其搭载车辆S2000(AP1)提供高达250匹的马力,一台排气量只有1997c.c的引擎,升功率甚至达到了125匹/升,让一众欧洲列强汗颜。
  但是,VTEC系统仍然有其局限性。系统只能够对气门升程作出两段或者三段的调整,但并不可以像丰田的VVT-i、宝马的VANOS等,对点火正时进行调整。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F5%2F2%2F2015050223090059154.jpg
  于是,在VTEC发明12年后的2001年,本田引入新一代的VTEC技术,名为i-VTEC,首先搭载在了CR-V上面。i-VTEC中的“i”是intelligent,即“智能”的意思,实际上就是在VTEC发动机的基础上加上了可变气门正时机构(Variable Timing Control)。其利用一套使用油压控制的花键控制,最大可以将点火提前角提早50度,在部分发动机型号上还加入了可变进气道系统,以改善低转速的扭矩输出。在本田旗下后来推出的INTEGRA  TYPE-R(DC5)、CIVIC TYPE-R(EP3)、ACURA RSXTYPE-S等一票高性能车上,这台代号为K20A2的发动机,升功率也达到了110匹之巨。目前为止,历史上能够把量产车的自然吸气发动机的升功率做到100匹以上的仅有三家:宝马、法拉利和本田。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F5%2F2%2F2015050223090543161.jpg
  但可悲的是,本田在随后的十多年却陷入了停滞不前的泥沼。由于VTEC的确很强大,本田就算一直“吃老本”但也不至于落后。然而随着近年来新技术的出现,本田动力方面的优势已经不再明显。随着进入新世纪,节能减排成为新的时代要求,单靠强悍的性能已经无法让本田再悠游自得了。于是在2011年,本田拿出了新一代的VTEC发动机:“地球梦”系列(Earth Dreams Technology)。它涉及到发动机的各个方面,包括本田所宣传的所谓活塞涂层新技术、低张力活塞环等等。同时在i-VTEC的基础上加入了直喷系统,提高喷油精度,从而提升效率,同时全面普及DOHC(双凸轮轴)。同时,在“地球梦”上,本田不再独守自然吸气,加入了装涡轮增压的发动机型号。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F5%2F2%2F2015050223091202636.jpg
  如今,“地球梦”系列发动机已经搭载在了飞度、雅阁等车型上,以飞度的1.5L发动机为例,最大输出达到了131匹,油耗却可以低至百公里5.3L,实力不可谓不强悍。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F5%2F2%2F2015050223091795437.jpg
  结语:在新的世代,直喷+涡轮增压+双离合成为欧美列强称雄全球的今天,本田的VTEC技术正在被迎头赶上,逐渐失去其魅力,如今,本田发布了“地球梦”系列技术后,终于赶上了当今的潮流步伐。新一代的CIVIC TYPE-R和NSX的推出,昭示着本田正在全面发力,保住自己在性能车上的神坛。如今本田正深陷困境,能否走出泥沼,旗下车型的技术实力成为了重中之重。技术实力派的本田能否顺利回归,我们拭目以待。
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 7-5-2015 23:30:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享,好东西
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 4-8-2015 16:31:35 | 显示全部楼层
    顶一个,不过还是喜欢把技术也说得清楚一点
    慵懒
    21-12-2016 08:58
    发表于 4-1-2017 08:46:58 | 显示全部楼层
    好东西,感谢楼主分享!!
    GMT+8, 4-4-2025 08:01 , Processed in 0.608708 second(s), 45 queries .
