  • 888查看
压盘设计过程
发表于 6-5-2015 14:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对压盘结构设计的要求:
    1) 应具有较大的质量,以增大热容量,减小温,防止其产生裂纹和破碎,有时可设置各种形状的散热筋或鼓风筋,以帮助散热通风。中间压盘可铸出通风槽,也可以采用传热系数较大的铝合金压盘。
    2) 压盘应具有较大刚度,使压紧力在摩擦面上的压力分布均匀并减小受热后的翘曲变形,以免影响摩擦片的均匀压紧及与离合器的彻底分离,厚度约为15~25 mm 。
    3) 与飞轮应保持良好的对中,并要进行静平衡,压盘单件的平衡精度应不低于15~20 g·cm 。
    4) 压盘高度(从承压点到摩擦面的距离)公差要小。
    压盘形状较复杂,要求传热性好,具有较高的摩擦因数,通常采用灰铸铁,一般采用HT200、HT250、HT300,硬度为170~227HBS。
5.5 压盘的结构设计与选择
t =
m = =
t =  ==0.39
式中,W为汽车起步时离合器结合一次所产生的总滑磨功,取W=11898J
      γ为传到压盘的热量所占的比例,对单片离合器压盘. γ=0.5;
      m为压盘质量(kg)
      V为压盘估算面积;
      c为压盘的比热容,铸铁:c=481.4 J/(kg·);
      为铸铁密度,取7800 kg/m;
      为摩擦片外径取180;
      为摩擦片内径取140;
      h为压盘厚度,取=15 mm;
      t为压盘温升()
满足压盘温升不超过8~10要求。
GMT+8, 19-4-2025 10:20 , Processed in 0.311278 second(s), 29 queries .
