  • 1518查看
[讨论] 气撑杆结构中心线?
发表于 5-5-2015 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近查资料,介绍说:后背门在关闭状态时,气撑杆应移过其结构中心线,否则会自动将背门推开。
1、请问此结构中心线指的是什么?(是后背门铰链安装点与撑杆在后背门上的安装点之间的连线吗?)
我指的是两厢车。请赐教!
 楼主| 发表于 6-5-2015 08:40:44 | 显示全部楼层
一个专业人士都没有?笑了。。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-5-2015 22:32:16 | 显示全部楼层
          应该是 后背门铰链安装轴线与 气撑杆在侧围上的安装球头的旋转中心的连线在 XZ平面的投影线。
    设计的背门的关闭状态:出于安全考虑,一般气撑杆的另一端安装点(在背门上的旋转中心)会移过“结构中心线”,否则的话气撑杆会有一个顶开背门的力。
    但实际上由于背门的重力作用,即使没有越过“结构中心线”,这三个点形成的夹角较小的话,背门也不会被顶开。同时,背门的开启力也有大小要求,因此实际上设计的车型,并不全是“移过结构中心线”,需要综合考虑安装结构和布置的位置和背门重力等。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
     楼主| 发表于 13-5-2015 08:45:14 | 显示全部楼层
    设计的 ...
    谢谢。总算有个明白人
    发表于 13-5-2015 13:30:38 | 显示全部楼层
    应该是撑杆Y0平面投影延长线与铰链轴线的关系,估计目的是让撑杆助关,保证车门不会飞起打人,
    这应该是比较老的指导书了,现在不用按照这个指导意见,因为以前撑杆布置时不会通过计算调整,所以设计方法多采用稳健设计
    现在只要计算无飞起风险,可以是助开的,而且多数溜背式车受造型限制也没法布置成助关的
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 14-3-2025 23:29 , Processed in 0.492762 second(s), 45 queries .
