  • 617查看
驱动桥壳的简析
发表于 1-5-2015 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动桥壳的简析
驱动桥壳作为驱动桥的主要零件,对于各部件的安置有重要的功用。其中非断开式驱动桥功用是支撑汽车的载荷,并将重量传递给车轮。桥壳作为传力和载荷的承载体,那些作用在车轮上的牵引力、侧向力、铅垂力以及制动力也是通过桥壳传给车厢、悬架或车架上的。本设计选用的是非断开是驱动桥,所以选用的驱动桥壳是非断开式驱动桥桥壳,下面对此驱动桥壳的设计做介绍。
驱动桥壳设计要求:
(1)应具有足够刚度和强度,让主减速器齿轮啮合正常。
(2)确保刚度和强度
(3) 确保有足够的离地间隙。
(4) 结构有较好的工艺性,成本较低。
(5) 维修、拆装、调整方便。
(6) 需保护装在桥壳上各部件和防止泥水进入桥壳。
(7) 减小质量提高车辆平顺性。
 楼主| 发表于 5-5-2015 21:15:07 | 显示全部楼层
RE: 驱动桥壳的简析
据分析据分析,不管重型车
GMT+8, 3-2-2025 04:35 , Processed in 0.217407 second(s), 28 queries .
