  • 1306查看
[综合] 三缸机圆弧面位置简易检测工装
发表于 1-5-2015 09:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通过使用三缸机圆弧面简易检测工装,选定现场圆弧面测量控制手段,预防装配质量事故发生,同时,降低了人员劳动强度、制造专用检具的成本和生产成本,避免加工质量事故。
  缸体是发动机的主要部件,在加工过程中,缸体的圆弧面加工较简单,但是检测圆弧面位置存在困难,特别检测1/10圆、1/20圆等大小的圆弧面,检测误差较大,很多工艺规划员直接采用刀具保证、机床程序保证以及比对方式等手段来进行控制。
  在大批量生产中,会出现多种异常变化,出现不合格件,甚至会导致大批量工件报废。本文针对我公司三缸机缸体的1/10圆圆弧面,通过现场实践分析,构建圆弧面简易检测工装方案。
  检测背景
  加工现场靠机床程序理论上可以保证缸体后端面5S8(约1/10圆)圆弧面的位置度,但是如果程序、刀补和机床维修等方面出现变化,该位置度就会出现异常,直接影响工件质量,甚至会导致工件批量报废。针对此问题,我们现场进行了分析讨论,认为必须通过检测来保证位置度的准确。目前常用圆弧面检测方法有4种:三坐标检测、专用检具、比对法以及程序保证(或机床保证)。如果5S8圆弧面使用三坐标检测,结果误差大,因为5S8圆弧面约为1/10圆,三坐标构造出来的圆心误差大;使用专用检具检测,可以检测出5S8圆弧面的位置度,但制造成本高;采用制作标准件比对,通过目测无法识别机床维修后的变化;通过程序保证可以体现机床维修后的变化,所以,我们需要设计出既能检测后端面6H15螺栓孔径又能检测5S8圆弧面的简易检测工装,检测部位如图1所示。
  检测方案
  以缸体后端面6H15螺栓孔作为导向功能,通过起动机安装螺栓螺帽尺寸结合体,通过结合体来检测6H15螺栓孔孔径和5S8圆弧面位置度评估(间接检测圆弧面位置度),制作出简易检测工装。通过6H15螺栓孔孔径公差,确定检测导向功能的直径和公差,负责对缸体后端面6H15螺栓孔孔径进行检测;根据缸体后端面6H15孔螺栓、螺母尺寸要求,确定检测工装位置方向直径和公差,负责检测5S8圆弧面位置状态,确认安装螺母后与5S8圆弧面是否存在干涉问题。
  具体操作步骤如下:使用简易检测工装,导向部位插入到6H15螺栓通孔内,然后,检测工装φ25圆面与6H15螺栓通孔端面贴合(见图2);检查6H15螺栓通孔和5S8圆弧面是否存在干涉,如无干涉,说明5S8圆弧面加工合格,也间接检测了6H15螺栓通孔直径。
  结语
  通过使用三缸机圆弧面简易检测工装,选定现场圆弧面测量控制手段,有效预防了装配质量事故发生,同时,降低了人员劳动强度和生产成本。目前该工装正被推广应用到各个机型缸体上的圆弧面检测中。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 5-4-2025 18:28:00 | 显示全部楼层
针对三缸机缸体圆弧面检测难题,我们推出简易检测工装方案。此工装能够精准测量1/10圆等大小的圆弧面,提高装配质量,预防事故发生。简易检测工装设计合理,降低了检测难度和成本,减轻了人员劳动强度。通过实践分析,本方案可行性强,适用于大批量生产环境。我们采用标准化设计,确保检测结果的准确性,有效避免不合格件的产生及大批量工件报废。此方案为发动机制造行业提供了一种高效、实用的检测手段。
针对三缸机缸体圆弧面检测难题,我们设计了一款简易检测工装,可精准测量1/10圆等大小的圆弧面,提升检测效率与精度。此工装能有效预防装配质量事故,并显著降低劳动强度和生产成本。在加工过程中,该工装使用方便,操作简单,能快速定位并测量圆弧面位置,对不合格件能及时发现与处理。相较于传统检测手段,此简易检测工装更具优势,极大提高了生产效率和产品质量。经过实践验证,该工装具有推广价值。
GMT+8, 26-4-2026 01:01 , Processed in 0.566131 second(s), 44 queries .
