  • 1273查看
发动机效率问题
发表于 16-4-2015 09:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做关于发动机的毕业设计:让发动机一直在最佳工况下运转的话,发动机的效率能提高多少的课题。能实现40%吗?请大神们指点一下,谢谢。
发表于 20-4-2015 19:02:43 | 显示全部楼层
提高压缩比并不一定要增加活塞的行程,通过减小燃烧室的容积也能达到提高压缩比的目的。提高压缩比之所以可以提高发动机得热效率和功率,是因为提高压缩比可以直接提高气缸的最高燃烧压力,大家知道活塞是靠燃油燃烧产生的高压来推动的,提高燃烧压力意味着对活塞的推力增大,也就是可以增大发动机的扭矩,通过扭矩的功率的关系可知,在不降低发动机转速极限的情况下,发动机功率也会增加。消耗的燃油不变,发
发表于 20-4-2015 19:03:39 | 显示全部楼层
      发动机提高压缩比并不一定要增加活塞的行程,通过减小燃烧室的容积也能达到提高压缩比的目的。提高压缩比之所以可以提高发动机得热效率和功率,是因为提高压缩比可以直接提高气缸的最高燃烧压力,大家知道活塞是靠燃油燃烧产生的高压来推动的,提高燃烧压力意味着对活塞的推力增大,也就是可以增大发动机的扭矩,通过扭矩的功率的关系可知,在不降低发动机转速极限的情况下,发动机功率也会增加。消耗的燃油不变,发
发表于 22-3-2016 17:10:01 | 显示全部楼层
发动机一旦设计出来了,它的机械损耗就已经确定了
GMT+8, 4-1-2025 21:08 , Processed in 0.213209 second(s), 28 queries .
