  • 1664查看
[GT-Suite] 关于废气涡轮增压器中压气机和涡轮机的cmp文件和trb文件
    发表于 10-4-2015 11:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在GT-power7.0的教程中,建立6缸带有涡轮增压的柴油机时会用到压气机compressor和涡轮机turbine,在设置这两个对象时都需要输入一栏信息“Map Object or File”,教程里面是直接调用compressor.cmpturbine.trb文件。
    这两个文件的位置在哪里?文件中的压气机和压缩机的工作曲线是怎么样的?
    有的论文中是在CompressorMap中自己设置压气机和压缩机的相关数据,所以在教程中的这两个文件本身也已经这样设置了吗?
    谢谢!
     楼主| 发表于 10-4-2015 11:08:04 | 显示全部楼层
    tut7.cmp和tut7.trb文件是什么?
    这个以前有人问过,但是我觉得没有回答到这个问题
    发表于 12-4-2015 20:03:46 | 显示全部楼层
    还有一种是TurbSAE
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-5-2020 14:45:45 | 显示全部楼层
    一直想学GT-power  不会用
    GMT+8, 22-12-2024 22:39 , Processed in 0.392513 second(s), 32 queries .
