  • 1523查看
蒙迪欧-致胜2010款刹车 问题
发表于 26-3-2015 10:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:该车购于2010年,一直没有问题。2014年5月去当地4s店做保养,保养完试车的时候就发现刹车不好用了。该车的点刹完全没有了,随之而来的,就是刹车踩下去,感觉 滑的很,制动距离变长。跟我最早学车时,用的10年的普桑的刹车有些类似。此时,车在高速情况下轻点刹车,降速还算可以。2015年3月21日,就是上星期六,再一次做保养,机油机滤,因有人提到刹车油的问题,我在刹车油满 的情况下,更换了刹车油。保养完试车,高速下的降速也开始感觉 滑行距离长了。踩下刹车,感觉 就好像两块光滑的皮子摩擦打滑一样。可恨的是,4s店,一口说检查了,没有问题。使劲刹,车还是能刹住的,但是太容易发生追尾了,现在每天开车提心掉胆。望大神们帮帮我吧。小弟感激不尽!!!!一辆车,刹车不好用的,那简直是太痛快了。顺便提一句,该车出厂,就有着很好的点刹效果,我开此车,5年内从未换过车。
发表于 27-3-2015 19:21:15 | 显示全部楼层
这是典型的制动疲软~制动打滑的原因太多了。你这个车也用了5年了(制动系统的设计法规要求是三年十万公里),制动盘的磨损极限、制动块是否更换(摩察系数下降)、制动管路系统有气泡或者分泵进入气体,卡钳、主缸助力器或者管路系统制动液渗漏....总之所有原因可归为两类:一类是管路液压系气阻或渗漏,另一类就是制动器总成故障,制动效能因数下降。
 楼主| 发表于 30-3-2015 09:40:17 | 显示全部楼层
江小白 发表于 27-3-2015 19:21
这是典型的制动疲软~制动打滑的原因太多了。你这个车也用了5年了(制动系统的设计法规要求是三年十万公里) ...
您分析的好像很有道理,但是没看太明白。我这个车虽然开了5年,但只开了4万公里,基本都是上下班用。上周保养的时候 ,感觉制动距离又变长了,注意,是保养完后,我上周保养前,还好。所以你说的这个故障,我感觉 不一定会是个多大的故障,上一次,是在2014年5月,也是保养前没问题,保养完后就不行了。
发表于 30-3-2015 13:43:06 | 显示全部楼层
根据你的描述应该是换完制动液才出现的问题,我觉得,应该是制动液的空气没有排完
发表于 11-4-2015 16:39:14 | 显示全部楼层
首先是找个修理厂排一下制动管路的空气,其二是检查制动液的型号和质量,看制动液满足不满足要求DOT4,(根据中国汽车工业协会的调查,市场上16%的制动液都是假的),还有一种可能,在更换过制动片后,可能制动分泵的滑动销回位不良导致,最好检查在检查制动片是不是正品,如果不是,你就可以直接315了。
GMT+8, 23-2-2025 22:00 , Processed in 0.486201 second(s), 30 queries .
