  • 2230查看
  • 12回复
[求助] 焊接毛刺多
发表于 19-3-2015 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接后毛刺多从哪些方面调试比较好。
 楼主| 发表于 19-3-2015 16:30:14 | 显示全部楼层
机器人焊接,焊枪是中频伺服焊枪,冷水机流量在5左右
    发表于 20-3-2015 13:46:53 | 显示全部楼层
    调节一下焊接电流
    发表于 20-3-2015 14:05:37 | 显示全部楼层
    调节焊接参数
    发表于 20-3-2015 20:20:39 | 显示全部楼层
    调节一下压力
    发表于 21-3-2015 18:09:42 | 显示全部楼层
    可以调节时间和电流参数,感觉电极压力有点大。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-3-2015 10:07:58 | 显示全部楼层
    进来学习下,焊接这玩意靠经验
    发表于 24-3-2015 22:54:59 | 显示全部楼层
    看图片是焊点表面的飞溅比较大,一般是焊接电流大了或者电极压力不匹配,冷却水流量也有一定影响。先调整电流吧。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 25-3-2015 14:16:36 | 显示全部楼层
    焊接电流过大吧
    难过
    2-8-2015 07:33
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-6-2015 20:01:33 | 显示全部楼层
    这个有可能是压力大了导致的。你可以减少压力,减小电流,增大保压时间来减少毛刺。
    但是减小电流可能会导致焊点虚焊,可能需要增加抽检焊点质量的频率。另外同一个面上的焊点有的有毛刺有的没有毛刺,建议你能分析下是不是固定模式的毛刺。
    如果是固定位置的毛刺,需要分析下零件的问题。
    毛刺是个系统性的问题,不可能100%消除,至少现在还没有人能保证。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-6-2015 22:02:24 | 显示全部楼层
    参数肯定是有些问题,若同厚度和板料的零件个别出现,需要关注一下零件匹配是否有问题。还是找些试片做做试验。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-9-2015 23:14:54 | 显示全部楼层
    学习了,O(∩_∩)O谢谢
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-11-2015 21:18:09 | 显示全部楼层
    电极头是不是没有对正
    GMT+8, 24-2-2025 02:19 , Processed in 1.176180 second(s), 60 queries .
