  • 1889查看
  • 7回复
丰田2700玻璃升降不工作
发表于 13-3-2015 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆新车客服反应用主驾是开关控制不了其它三个门的玻璃升降,但是主驾驶开关可以控制驾驶员的玻璃升降。其它三个门的玻璃升降开关都可以控制一键升降。首先分析了主驾驶开关的电源是正常的打开钥匙四个按键的指示灯都亮,所以对调了主驾驶的开关也没有解决。检查了保险没有发现烧坏。拆了门皮检查左驾驶员内部线路也没问题,因缺乏资料所以求助各位师傅有没有碰到这种问题还是说这种车就有这种问题,只是我不知道请论坛里的师傅们指点指点。谢谢
发表于 26-3-2015 20:33:15 | 显示全部楼层
有可能是主驾控制器内部连接的问题,这个好像遇到过一次
    难过
    1-7-2015 16:02
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-3-2015 22:23:38 | 显示全部楼层
    大概看了一下你的描述,这个玻璃升降系统是CAN BUS连接的。
    是一定要设置的。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-4-2015 19:25:33 | 显示全部楼层
    问题很简单嘛,不知搞定没
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-4-2015 19:29:10 | 显示全部楼层
    如没搞定,联系吴端华创新工作室,QQ673952993
    发表于 1-3-2016 20:29:59 | 显示全部楼层
    呵呵  把钥匙打开。把你控制不了的三个门每个门的开关一直往上升  保持五秒到十秒就好了  依次
    发表于 19-3-2016 17:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
    门合叶边的电线看看是不是断了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-3-2016 14:41:52 | 显示全部楼层
    重新对玻璃升降开关设定一下就好了!!!!
    GMT+8, 22-2-2025 12:35 , Processed in 0.343285 second(s), 41 queries .
