  • 1101查看
HyperWorks软件在发动机连杆结构改进中的应用
    发表于 10-3-2015 19:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      概述
      发动机连杆用于连接活塞与曲轴,并把活塞承受的气体压力传给曲轴,使活塞的往复运动变成曲轴的旋转运动。连杆工作时,承受活塞顶部气体压力和惯性力作用,这些力的大小和方向都是周期性变化的,因此,连杆受到的是压缩、拉伸和弯曲等交变载荷。如果连杆失效,缸体和缸盖都将受到冲击,甚至发生捣缸事故。
      1 连杆计算案例
      某发动机连杆在疲劳试验中发生大头断裂,断裂位于螺栓孔最后一道螺纹截面,失效形式如图1所示。
      2 连杆有限元计算数据
      2.1 连杆有限元模型
      2.2材料与属性
      2.3 连杆有限元计算工况
      3 连杆断裂位置疲劳安全系数计算结果
      结论:该危险截面疲劳安全系数偏低,不满足要求。
      4 连杆断裂原因
      4.1斜切口连杆螺栓孔最后一道螺纹截面受力状态分析
      往复惯性力工况断裂截面承受拉伸、弯曲组合应力,爆发工况断裂截面承受压缩、弯曲组合应力,在交变载荷和应力集中的作用下,连杆大头螺栓孔末端截面发生断裂。
      5 连杆结构改进措施
      5.1使用HyperMorph减小螺栓孔直径,增加断裂截面壁厚
      由于连杆外部轮廓受运动干涉限制不能更改,因此考虑减小螺栓直径,将螺栓孔直径Φ14减为Φ12,为保证计算精度,使用HyperMorph减小螺栓孔直径。
      螺栓孔疲劳计算结果见表2
      5.2 螺栓配合长度增加2mm
      螺栓孔疲劳计算结果见表2
      5.3借鉴其它连杆加强方式
      借鉴其它连杆加强方式做出改进方案3、改进方案4
      5.4 使用OptiStruct优化大头结构
      连杆大头局部拓扑优化
      优化目标:连杆螺栓孔最后一道螺纹应力最小
      约束:设计区体积百分比
      工况:往复惯性力工况、爆发工况
      根据优化结果做出的改进方案5
      螺栓孔疲劳计算结果见表2
      使用HyperMorph对改进方案5过渡圆角进行调整,得出改进方案6。
      螺栓孔疲劳计算结果见表2
      6分析结论
      改进方案1、改进方案2、改进方案6断裂位置疲劳安全系数大于1.3,满足要求。改进方案1和方案2杆身增重较小,但更换连杆螺栓会增加生产成本,所以选择方案6。
      经疲劳试验证明,使用OptiStruct、HyperMorph做出的连杆优化方案6满足要求。
      参考文献
      [1]
      陈家瑞编著.汽车构造.人民交通出版社
      [2]
      杨连生编著.内燃机设计.中国农业出版社
      [3]
      张胜兰编著.基于HyperWorks的结构优化设计技术.机械工业出版社
      [4]
      姚卫星编著.结构疲劳寿命分析.国防工业出版社
      [5]
      朱仙鼎编著.中国内燃机工程师手册.上海科学技术出版社(end)
    本帖被以下淘专辑推荐:
    GMT+8, 20-11-2025 10:26 , Processed in 0.517336 second(s), 41 queries .
