  • 3614查看
  • 7回复
发动机冷机抖动,热机正常,望高手指点
发表于 8-3-2015 21:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   03年五菱之光,465发动机 ,摩托罗拉电控系统。大修后三天都正常磨合使用(发动机也正常),后来出现如下问题:
   冷机启动后30——40秒左右怠速正常,之后抖动严重,甚至死火(但不缺缸),急加油或缓缓加油都加不起油,排气管有少量水排出(和新车一样)让其自由抖动运转十分钟左右(热机)后,发动机一切正常。次次都如此。
   1、测量油压、缸压、真空、检查点火正时、气门间隙、都正常
   2、再次清洗节气门、进气管
   3、用替换法更换过火花塞、高压线、点火线圈、怠速阀、水温传感器、进气压力传感器、凸轮轴传感器
   4、用电脑检测无故障码,数据流各参数正常
  故障依然没排除,头大呀!求高手指点
  问题补充:冷起动时能一炮响火
发表于 13-3-2015 11:39:07 | 显示全部楼层
汽油看了吗?
 楼主| 发表于 15-3-2015 21:35:25 | 显示全部楼层
wyc4512 发表于 13-3-2015 11:39
汽油看了吗?
首先感谢你的回复。但我认为如果汽油有问题的话,应该是起动后几十秒和热机后,发动机都会抖动或是息火才对,还是弄不明白啊!但你的建议我会考虑清洗油箱、更换成纯汽油来试试
发表于 20-3-2015 14:01:35 | 显示全部楼层
30-40s之后,抖动严重,热机之后又正常。说明水温在40-60°C之间,发动机的混合气很稀或者很浓,导致很抖,可能混合气的自学习学偏了。我的建议是重新写数据或者换个电脑板试试看。
发表于 11-4-2015 16:23:32 | 显示全部楼层
如果你那个车有氧传感器和三元催化器的话,建议更换一个三元催化器验证几公里看看
发表于 2-6-2015 17:48:16 | 显示全部楼层
拔掉水温传感器插头试试有什么改变!!!电脑也要考虑
发表于 21-9-2015 21:42:21 | 显示全部楼层
我感觉四楼说的还是对的,你又是刚大修过的,机械上不会有问题,主要还是电路上的控制问题。
发表于 30-9-2015 13:05:46 | 显示全部楼层
检查电脑中的油气比,调整比值,达到合理比数,冷启动抖动的主要原因是进气量大于正常指数,气缸内的油气比太淡,造成点火燃烧延缓,从而产生抖动。
GMT+8, 22-2-2025 22:28 , Processed in 0.518223 second(s), 30 queries .
