  • 669查看
电脑报码时间问题!
发表于 25-2-2015 20:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:汽车执行器故障,比方说方向机,如该执行器在1:00:00损坏,报码时间是否为1:00:00?   那么如该车没有打开钥匙门,(简单理解没有插入钥匙)报码时间是否还是1:00:00? 如果在1:00:00该执行器损坏,在2:00:00插住钥匙打开钥匙门,那么用电脑检测的报码时间应该是1:00还是2:00.            此问题同生出公里数,报码公里数是否也是如此。
    难过
    1-7-2015 16:02
  • 签到天数: 6 天
    发表于 23-5-2015 01:05:12 | 显示全部楼层
    所以你能提出这个问题,是因为你对故障码还是想当然。
    觉得电脑可以真正的知道XX坏掉,觉得这是它的本事,有故障码,你会觉得这是电脑发现的。也你从来没想过,这又是怎么做到的。
    当你知道电脑是怎样设立一个故障码的时候,这个问题你也就自然懂了。
    打个比方我们想知道车的喇叭有没有问题,那么我们在按下喇叭后,会去听喇叭声音。如果没有声音,这样也就可以说明喇叭不响了。
    电脑也一样,什么叫执行器,比方说玻璃升降机电机,这也是个执行器。当你按下向上按钮时,电脑得到这个信息,然后控制向上的电路,然后同时也监测玻璃的位置,当电脑发现玻璃并没有向上,这时电脑发现了故障。
    虽然,设立故障码的方式多种多样。但是绝不会是你想象中的那样,它就应该知道。电脑也是通过一些方式。
    那么就刚才的玻璃升降机而言,就算这个玻璃升降机坏了1年,你不按下向上键,电脑一年也发现不了。
    GMT+8, 25-11-2024 20:53 , Processed in 0.349256 second(s), 27 queries .
