  • 2133查看
维修案例 长安之星
    发表于 15-2-2015 23:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天修理厂来了一辆长安之星微型货车,此车打不着。入手检查,首先发现油泵不工作,检查保险发现保险无电,拆卸保险盒,发现是继电器控制保险,检查继电器是好的,钥匙打开有2到火线。检查发现缺少搭铁线(控制线),外接一根搭铁线发现油泵工作,但不受钥匙控制,  经过检查发现打铁线和电脑版是联通的。当时怀疑是电脑有问题。
    经过询问师傅,再测发现无喷油信号,无高压火,但是发现跟电脑版连接线都是通的,(这时的你是不是会怀疑就是电脑版问题那?我当时就怀疑hi电脑版问题)(经验缺少不要见笑)不过电脑版价钱不低。直接更换客户有可能无法接受(关键还是自己不敢确认)
    在经过仔细询问师傅,师傅给的答案是检查下曲位,经过一番检查发现曲位线电压正常(三线 二火 一打铁 分别是2.46 2.46 和打铁)在测量曲位传感器发现二火竟然无电阻。。找来新的对比测量发现电阻为瞬间 1400---780   ,对比旧的 答案已经揭晓。。。 更换曲位打火。。车辆正常启动。。
    发表于 18-3-2015 20:22:40 | 显示全部楼层
    油泵工作的控制原理是这样的,
    上电建立油压运行3s左右后停止;
    启动车辆时,接到曲轴传感器的信号后,发动机ECU控制油泵工作,开始喷油、点火,启动发动机。
    这类问题,我们一般会把钥匙转到ON档电源位置,听油泵有没有工作的声音,
    1.如果没有工作,就检查油泵的电源和油泵拉低的控制线(从油泵接到发动机ECU);
    2.如果工作,则启动发动机看油泵是否工作,
    1)如果没有工作,一般就是曲轴位置传感器的信号问题了,
    2)如果工作,呵呵,其实就不可能了,因为你要查的就是油泵不工作:)
    感觉你是刚接触电器维修,找些电控的书看看吧,知道控制原理了,就会事半功倍。祝好!
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-3-2015 23:44:47 | 显示全部楼层
    这款车打不着车的故障现象,个人经验如下:
    1、打到ON档,听有没有几秒泵油的声音
    2、打开加机油盖,起动发动机观察摇臂有没有动(确认正时带是否断)
    3、起动发动机用LED试灯测试喷油嘴和高压包的电源,看有没有闪动
    4、测缸压
    经以上几点,已大概判断出故障点了。要快的话直接用电脑诊断仪。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-4-2015 20:58:20 | 显示全部楼层
    学习一下了谢谢你的分享
    发表于 21-4-2015 09:48:30 | 显示全部楼层
    油泵不工作直接影响点火
    发表于 5-5-2015 14:59:39 | 显示全部楼层
    长安之星,不错的车
    GMT+8, 22-12-2024 00:38 , Processed in 0.292988 second(s), 32 queries .
