  • 1224查看
微型电动车性能参数初步计算
    发表于 4-2-2015 19:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型电动车性能参数初步计算(正向设计思路)
    1.轮胎度选择
    结合国内外众多的电动车的比较分析,初步选择155/65R13型号的轮胎
    2.主减速比的选择和总质量的选择
    初步选定主减速比 ,总质量
    3.电机最高车速的选择
    算法一:
    轮胎半径 ,根据推荐公式 及 得:
    其中 为车速为60km/h时的车轮圆周长度,为计算常数,由于采用子午线轮胎,故F取值3.05。
    则汽车以70km/h行驶时的车轮圆周长度 ,那么汽车此时的车轮转速 。
    则电机最高转速
    算法二:
    由公式 和 得:
    带入数值算得
    综上所述,选定电动机最高转速
    4.坡度角的设计初选
    结合国内外众多的电动车的比较分析,选定坡度角
    4.坡度角的设计初选
    5. 加速时间的初步确定
    结合国内外众多的电动车的比较分析,初步选定0到70km/h的加速时间为10S
    6.电动机最大驱动力和驱动扭矩的确定
    考虑到电动车在爬坡和加速尤其是爬坡时需要较大的驱动力,因此只需考虑爬坡时的工况,而电动车爬坡时的车速不高,因此此处只计算电动车以15km/h的车速匀速爬坡所需的电动机驱动力。
    工况一:电动车以15km/h的速度沿坡度角为 的斜坡匀速直线上坡,此时电动车的驱动力
    工况二:电动车从起步到最高车速的加速过程,参考国内一些电动车的加速时间设计,初步设计0到70km/h的加速时间为14S,则平均加速度a=5km/h=1.39 ,则所需电机驱动力为 (空气阻力很小,可以忽略)
    综上所述,我们确定工况一所需的驱动力为最大驱动力,即 ,
    则电动机的最大扭矩
    7.续驶里程的确定及电池规格和数目的选择
    根据众多参考车型的对比分析,初步选定续驶里程为100km,此时电动汽车以70km/h的速度匀速直线行驶。由公式 ,即:
    结合近期对电池资源的调查分析,初步选定“12V,100AH”规格的铅酸蓄电池,每个电池的能量储备为1.2kwh,考虑到铅酸蓄电池的放电深度只有70%,那么实际上每个铅酸电池的能量储备为1.2×0.7=0.84kwh,则所需电池的数目N=[5.59/0.84]=7。
    GMT+8, 4-4-2025 09:02 , Processed in 0.566857 second(s), 33 queries .
