  • 1975查看
  • 7回复
求教高手指点小货车停一个晚上就打不着
发表于 25-1-2015 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我的小货车停一个晚上就打不着,师傅说电瓶坏了换了两个电瓶,后面车好发了,但发现晚上开的时候加油灯就亮很多,不加油灯就暗下来,师傅量怠速时发电机电压24V加油是电压28V,说是发电机坏了,到底是怎么回事求教
发表于 26-1-2015 09:15:51 | 显示全部楼层
什么车型呀、?
    发表于 30-1-2015 11:55:25 | 显示全部楼层
    别听他忽悠你,正常怠速不低于24V,加油门不超过28V发电机一切正常
    发表于 30-1-2015 11:59:37 | 显示全部楼层
    如果放一夜就打不着车,第一电瓶有故障,缺少电瓶水,第二线路打铁不实,第三,启动马达需要保养或启动继电器故障
  • 签到天数: 9 天
    发表于 31-1-2015 17:26:45 | 显示全部楼层
    上楼回答不交专业,不要听人忽悠。
    发表于 4-2-2015 17:36:04 | 显示全部楼层
    找修电动车的用加载表给你测电瓶。。。电瓶问题。。。估计你那比较冷。。。
    发表于 9-2-2015 13:32:45 | 显示全部楼层
    电瓶需要补充充电
    发表于 12-2-2015 20:03:29 | 显示全部楼层
         两点建议
    1  检查车身电器是否在关闭钥匙后继续放点(就是漏电)
    检查方法: 拆掉电瓶负极,用万用表电阻档红色笔连接电瓶端,黑色笔连接拆下来的线端,查看万用表显示是否大于0。05欧姆,大于说明漏电。
    2 在电瓶负极端与发动机固定螺栓上加一根粗一点的搭铁线
    GMT+8, 25-11-2024 12:50 , Processed in 0.675631 second(s), 36 queries .
