  • 1152查看
汽车维修保养新手的四不要
发表于 14-1-2015 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
在车轮维修保养维修保养中不要向轮胎螺栓螺母涂油。有的私家车主,安装时别出心裁地将螺栓螺母都涂上润滑油,就是为了防止车轮上螺栓螺母生锈,却不知到这种做法不仅错误,而且还会给行车安全带来一定的隐患。螺栓和螺母拧紧后,相互间具有自锁的特性。但涂上润滑油后,两者之间的自锁系数发生变化,自锁性能下降。在汽车高速行驶时,螺栓螺母很容易松动乃至脱落,从而引发行车事故。
二、
夏天到了,不要用水冲洗车身内部。常见私家车主们一边用水冲洗车身,一边用抹布擦拭,在此要提醒私家车主的是:车身内部不要用水直接冲洗。因为驾驶室内地板胶垫的下面可不是“一马平川”,结构上的需要使驾驶室地板胶垫下面的凹槽、通孔非常多。用水冲洗后,要么沉积在凹槽内不易干燥,要么从通孔处流到变速箱等部件上产生锈蚀,内部清洗的正确的方法是用湿抹布擦拭。也可以去汽车保养店进行冲洗。
三、
切记不同品牌的冷却液不要混合使用。因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊,比如对黑色金属有效的防腐剂,却常常对铝制品有腐蚀作用;而适用于铝台金的防腐剂则对铁合金有害。由于不同品牌的冷却液所用的防腐剂不同,所以不能混合使用。
四、
电喷车启动时不要踩油门。装有电控喷油装置的发动机与普通化油器式发动机不同,它的喷油控制装置能根据发动机的温度、工况自动调整供油量,使发动机顺利启动,即在冷车启动时,喷油控制装置能自动增加供油量。所以,电喷轿车发动机启动时,没有必要踩油门,更不要在启动前连续急踩,否则反而使发动机启动不良。以上几点对于新手在汽车保养中会有很大的帮助。
发表于 18-1-2015 16:13:52 | 显示全部楼层
我生待明日,万事成蹉跎
发表于 21-1-2015 13:02:06 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
    发表于 26-5-2016 14:41:12 | 显示全部楼层
    受教了,谢谢
    发表于 12-6-2016 13:18:48 | 显示全部楼层
    看一下别克凯越1.6最佳驾驶技巧
    发表于 2-12-2016 14:29:11 | 显示全部楼层
    正常是不建议车主自己动手维修底盘项目的,车辆的维修保养还是要交给专业有道德的维修人员处理。汽车的使用寿命和车主的驾驶习惯是息息相关的,但是车主自己造成的隐患是可以避免的。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-12-2016 13:38:00 | 显示全部楼层
    经验的积累啊
    GMT+8, 23-12-2024 11:18 , Processed in 0.456513 second(s), 28 queries .
