  • 1381查看
[环境试验] 低温试验---发动机低温试验有哪些呀,我只知道冷启动
发表于 8-1-2015 16:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题:
1、发动机低温试验有哪些呀,我只知道冷启动。
2、国标冷启动试验中启动电流如何测量
3、启动必须使用蓄电池?可不可以使用外部启动电源?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-1-2015 22:41:14 | 显示全部楼层
    总线数据记录仪除了CAN,LIN.....等总线通道外还有一个或多个模拟量通道,专门用于记录启动电压,电流的。
    发表于 22-1-2015 16:33:21 | 显示全部楼层
    起动、泵送、电池的电流电压都要做
    有专用的分流器。
    发表于 12-3-2015 13:06:10 | 显示全部楼层
    起动电流可以用钳形表测量起动瞬间电流值,可以使用外部起动电源的,标准仔细看
    发表于 12-3-2015 13:07:00 | 显示全部楼层
    导线电压降也要测量
    GMT+8, 27-12-2024 04:22 , Processed in 0.223107 second(s), 31 queries .
