  • 1495查看
[冷却与润滑] 有关商用车冷却能力试验的问题
    发表于 28-12-2014 14:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    商用车企业因国家的国情决定,有很多车辆超载的情况,冷却系统匹配就成了商用车企业每年夏天必做的试验项目,主要判定标准都以液气温差来判定;但因环境温度的变化在过了夏天后就没有高温天气;安装国标给出的环境温度大于25摄氏度就可以,但不知道25度与35度环境下有什么不同,或者说在20度测试,是否液气温差就不能这样判定;希望能得到高人的指点,多谢。
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 19-8-2015 18:02:12 | 显示全部楼层
    允许出水温度一般为100度,许用环境温度为40度。
    一台发动机,在环境25度条件下,平衡在80度。 100-80+25=45>40,此发动机热平衡是过关的。
    GMT+8, 20-2-2025 21:18 , Processed in 1.088589 second(s), 38 queries .
