  • 4324查看
  • 17回复
[设计匹配] 奥迪TDI发动机技术解析
发表于 26-12-2014 16:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用的好东西 奥迪TDI发动机技术解析不能用的好东西 奥迪TDI发动机技术解析
  提起柴油发动机,大家的第一反应往往是公路上笨重的卡车和田野间的手扶拖拉机,粗野的扭矩、巨大的噪音和滚滚的黑烟成了国人对柴油机的一贯印象。殊不知时光荏苒,工程师们对柴油机的研究如同汽油机一样,从未停歇。目前,世界上领先的乘用车柴油机技术,已经完全颠覆我们对其固有的观念了。在此方面,国内推出的乘用车柴油机有欧意德、华泰等品牌,国外做得比较好的有奥迪TDI、路虎的TD系列等。
  为什么“粗放”的柴油机能用到豪华车型上面?为什么我们国内却很少见到高端柴油机车型?本文的目的,是借奥迪TDI系列柴油发动机,向大家详细介绍目前领先的柴油机技术,并简单分析先进柴油机的推广在国内遇到了何种阻碍。
四冲程柴油机工作原理四冲程柴油机工作原理
  在技术分析之前,编辑有必要先向大家简单介绍一下柴油机的工作原理。目前,绝大多数轿车上面使用的均为四冲程柴油机,而二冲程柴油机则更多使用在大型货车、拖拉机上面。如果大家了解自家车的汽油机工作过程的话,那么四冲程柴油机就不难理解了。
  四冲程柴油机的工作原理与汽油机类似,每个工作循环由吸气、压缩、做功、排气四个行程组成。不同之处是,由于柴油的燃点较低(220℃),因此不需要点火装置,采用压燃的方式即可点燃缸内的燃油混合气,所以柴油机的压缩比普遍较高,在16-22之间。高压缩比带来的,就是更大的噪音,最直观的感受莫过于拖拉机(二冲程)“突突突”的那种霸气,连喇叭都省了。另一方面,高压缩比加上柴油本身的特性,也使得柴油机在低转速状态下的扭矩明显高于汽油机,我们通常所说的“柴油机有劲”根源就在于此。但转速升高后(一般为3000rpm),柴油机扭矩明显下降,功率也达到峰值,无法再提高。
  柴油中碳原子含量较高,且成分复杂,加上压燃的过程,导致传统柴油机燃油利用率不高。由于燃烧不完全,排放物中氮氧化物、含硫化合物、含碳颗粒物的含量也非常高,“冒黑烟、味儿大”正是这个原因。
  总结起来,传统柴油机有如下特点:
  1、压燃方式→压缩比高→低转高扭,噪音、震动大
  2、柴油含碳量高→能量密度大→油耗低
  3、成分复杂+压燃方式→燃油利用率低、排放问题
  这样看来,貌似柴油机只适合简单粗暴的大货车嘛。可为什么奥迪25年来一直在坚持柴油机,并且将排量拓展到1.4L-6.0L上呢?因为工程师们坚信,柴油机可以在保证低油耗高扭矩的优势下,变得更精致、更清洁,而且他们做到了。那我们就来看看,先进的柴油机使用了哪些技术,从“傻大黑粗”变成“小家碧玉”。需要说明的是,下面介绍的技术很多并非奥迪开发,而是经过调整和改进后配备到了自己的TDI系列发动机上。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 26-12-2014 16:34:06 | 显示全部楼层
  ◆燃油喷射方面
  1、高压共轨
高压共轨工作原理高压共轨工作原理
  这项技术出现到今天,已经有14年历史了,但其作用之大不得不提。所谓高压共轨,简单来讲就是让燃油喷入各气缸之前,先在一条筒状的高压蓄力器中“逗留”一下,压力得到提高达到接近2000个大气压,并保证分布均匀,然后再流向喷油器。共轨和喷油器都连接着汽车的大脑——ECU,由其决定最佳的喷油时间、喷油量。
  共轨技术另一个贡献在于,它将压力的生成与燃料的喷射分离开来,工程师能够对所有喷射自由配置,为开发设计带来很大的自由度。奥迪TDI将每个工作循环的8种喷射进行了分类,2次预喷射使得燃烧更加安静,1次主喷射提供主要动力,5次后喷射能够减少污染物排放。
  2、压电式喷油器
压电式喷油器结构压电式喷油器结构
  高压共轨系统使得燃油压力非常高,因此需要极其精确的喷油装置才能Hold住,压电式喷油器就是最好的搭配。该喷油器的核心结构是压电执行器里的上百层压电晶体。
压电晶体在通电后会产生形变压电晶体在通电后会产生形变
    在对晶体施加电压时,单片晶体略微膨胀,在千分之一秒内迅速改变结构。上百个压电晶圆在喷油器中堆叠起来,产生明显的量变,顶开下方的喷油器针阀,这种传导中间没有机械连接,最为直接。这种压电喷油器的响应速度是传统喷油器的4倍,可以更加精准地配合共轨,控制喷油。同时,喷油孔的直径只有0.1mm,以此保证喷入气缸中的燃油雾化良好。
  也就是说,共轨技术组合在很大程度上改善了柴油机“傻”的问题。
  ◆涡轮增压
  1、双涡轮增压+电子涡轮辅助
  奥迪3.0TDI使用了串联的双涡轮增压器,来弥补柴油机在高转速情况下动力的不足。转速低于2500rpm时,具有可变截面技术的小涡轮增压器完成大部分的增压工作。从大约2500rpm起,转换阀开始打开,小涡轮增压器逐渐将主要增压工作转交给大涡轮增压器。在转速为3500-4000rpm时,阀门完全打开,这时只有大涡轮增压器在增压。
电子涡轮的工作原理电子涡轮的工作原理
  如何让发动机在怠速起步阶段,转速很低的情况下也能有良好的动力输出呢?奥迪颇具创新地想了这么一个点子——电子涡轮。该装置相当于一台压气机,由电机驱动,位于中冷器的下游。在大多工作状态下,空气不会流经此处,只有在较低的发动机转速下,废气能量较低时,旁通阀关闭,空气才会流经此处加压。由于是电力驱动,奥迪专门为这台电子涡轮提供了一个48V电路,并结合制动能量回收功能。
  加装电子涡轮后,这台3.0TDI发动机的峰值扭矩由580Nm提高到了750Nm,转速点也由1400rpm提前至1250rpm,差别还是很明显的。由于目前这项技术还没有量产,编辑只是体验了一把搭载电子涡轮的RS5 TDI概念版,由于峰值扭矩来得太早,起步时凶猛的动力简直让人难以接受。但是之后随着转速升高至4000rpm以上,推背感逐渐减弱,当然是相比起步那变态的一下了,而这也是柴油机难以根除的缺憾。
  2、VTG可变涡轮截面
VTG可变截面原理图VTG可变截面原理图
  上面提到小涡轮增压器具有可变涡轮截面技术,这里有必要展开一下。涡轮增压器的工作原理想必大家多少都了解,那么可变截面又是什么意思呢?原来,在涡轮的四周,有一圈导流叶片,废气经过导流叶片后才会吹向涡轮。当驾驶员深踩油门时,导流叶片会在机械压感的作用下发生旋转,叶片间的夹角变小,这样一来能量不高的废气经过叶片后流速会提高,以更高的速度吹向涡轮,让涡轮更快地被催动起来。简单理解,就好比外面刮着柔和的风,如果你的窗户开得很大,吹进来的风也就很轻柔;如果窗户只留一道缝,你会发现进来的风速变快了。
  当废气量增加时,导流叶片略微打开,夹角增大,吹向涡轮的废气速度下降,从而保证涡轮增压器输出的线性变化。
3.0 TDI        3.0T机械增压
最大功率(kW)        200(3500-4250rpm)        213(4850-6800rpm)
最大扭矩(Nm)        580(1250-3250rpm)        420(2500-4850rpm)
  由此可见,奥迪TDI的双涡轮增压+VTG+电子涡轮,可以有效降低峰值扭矩转速点,使得动力输出平稳,但在高转速段下仍然受制于柴油机的特性。不过从参数上面来看,奥迪A7未加装电子涡轮的3.0TDI的综合表现已经优于奥迪同排量的机械增压汽油机了。
  ◆排放控制
  SCR催化转化器
SCR催化转化工作原理SCR催化转化工作原理
  SCR指的是针对废气中的氮氧化物进行催化还原。途中红色球为NOx,灰色为碳颗粒,蓝色为氨气,绿色为生成的氮气。工作时,AdBlue溶液(蓝色)从贮槽喷射到SCR催化转换器中。这种水溶性添加剂在热废气中分解,生成氨气,将氮氧化物转化为无害的氮气和水。奥迪在新款3.0TDI发动机中将SCR催化转换器与柴油颗粒过滤器结合在了一起。由于在0℃以下时,AdBlue溶液会凝固,因此奥迪为催化转化器配置了电加热功能。
  多说一句,AdBlue这种添加剂,我们通常叫它尿素。名字不好听,可确实对氮氧化物的排放抑制贡献了不少。另外,AdBlue是消耗品,日常用车中不要等到耗尽了再去添加。
 楼主| 发表于 26-12-2014 16:34:57 | 显示全部楼层
相信大家对目前的柴油发动机也有了一番新的认识。柴油机目前的技术水平、复杂程度、环境友好度,已经不亚于汽油机了。同时,它还保留柴油机特有的优势——低转速下动力强劲、油耗比同排量汽油机低30-40%,甚至达到串联混合动力车型的水平。实际上,目前欧洲公路上60%的车型使用的是柴油机,但这个数字在我国只有1%。
国5/欧5        欧6
HC+NOx(g/km)        0.23        0.17
CO(g/km)        0.5        0.5
NOx(g/km)        0.18        0.08
PM(g/km)        0.005        0.005
  像TDI这样的柴油机,连欧6标准都能达到,中国的排放标准自然不在话下。可为何我们很难在城市中见到柴油轿车呢?主要原因有以下两点:
  ◆一线大城市对柴油车政策过紧
  像北京这样的城市,柴油乘用车政策“一刀切”,管你什么技术,统统不能上牌。若是坚持上了外地牌照,进京问题又随之而来。繁杂的手续、高约束的用车规定让很多人对柴油车望而却步,无奈最终选择了汽油车。对此,奥迪、起亚、双龙等国内外厂商也束手无策。
  有了技术,有了消费需求,我们等到了市场,却还要等政策。
  ◆我国柴油油品问题
  大城市有购买限制,小城市没有吧?别急,我们的油品也是个大问题。先进的柴油机技术对油品的要求是比较严格的,而我们的柴油往往不能达到要求,具体表现为杂质和硫化物的含量偏高,这一点开车的朋友想必有切身体会。以我国现在的柴油油品,也只能满足公路上粗放、落后、低效的柴油机。
指标        欧V(2009年至今)        美国(2006年至今)        北京(2008.3-2012.5)
含硫量(ppm)        <10        <15        <50
芳烃含量(v%)        <10        <35        无标准
多环芳烃(v%)        <11        <11        <11
十六烷值指数        54-57        >40        47-50
  提高油品是最直接的办法,但要先问石化企业。这不是简单说说的事,要提高油品,在炼油的环节就要入手,升(jin)级(kou)设备。这是一项动辄几十亿上百亿的投资,并非一朝一夕就能完成。
  编辑认为,这两点原因相互间也是有牵制的。在政府看来,油品不提升,再好的柴油机技术也难以达标,所以我不会解禁;而在石化企业看来,政府不放宽柴油乘用车禁令,我何必投巨额资金提升油品?
    希望有一天,我国的“三桶油”不仅价格,品质也能和国际接轨。回到技术,正应了标题,尽管目前国内现状尚不能完全满足先进柴油机的工况需求,但能看到柴油机在动力、排放方面的巨大进步,这本身就是一件值得高兴的事情。
    难过
    24-2-2016 12:52
    发表于 2-1-2015 12:47:23 | 显示全部楼层
    谢谢,受益匪浅啊。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 23-1-2015 13:36:00 | 显示全部楼层
    真的不错啊!转为wordS是更好了啊!
    16-7-2015 17:21
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-1-2015 14:51:20 | 显示全部楼层
    主要是控制的可靠性问题,不管是程序还是电路
    发表于 5-2-2015 19:07:00 | 显示全部楼层
    受教了,感谢楼主
    发表于 8-3-2015 19:14:22 | 显示全部楼层
    受益匪浅,感谢分享
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-3-2015 20:17:33 | 显示全部楼层
    顶一下,中国什么时候能有这样的技术
    发表于 11-3-2015 11:13:14 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很详细也不偏激,很不错。,,,,突然发现可以直接复制文本了。
    3-11-2015 19:18
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 12-3-2015 19:24:15 | 显示全部楼层
    解释的非常透彻
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 31-3-2015 21:27:27 | 显示全部楼层
    非常好,学习了
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-6-2017 16:03:18 | 显示全部楼层
    绝对的技术流  学习学习 好啊
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-7-2017 11:32:30 | 显示全部楼层
    学习了  顶一下  谢谢分享
    难过
    6-8-2017 14:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-7-2017 10:43:06 | 显示全部楼层
    好帖必须顶
    GMT+8, 4-3-2025 07:46 , Processed in 0.540095 second(s), 55 queries .
