  • 1704查看
abaqus新手求大神指教接触问题中的一些问题
发表于 26-12-2014 01:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉做接触问题的时候,简单的接触可以比较轻松的解决,但今天建模遇到一个问题,还不会传图,就口述吧,希望能被理解。
我建立一个单偏心蝶阀二维模型,蝶阀转动时会与上下的密封面接触,两个接触对不会同时接触,在哪个角度开始接触也不确定,只是知道大致接触角度,这时候一直出现错误,abaqus的错误是这么显示的:The master surface assembly_surf-rigdidown-down does not exist.
The master surface assembly_surf-rigidup-up does not exist.
Node set assembly_set-ref has not been defined
A boundary condition has been  specified on node set assembly_set-ref but this node  set is not active in the model
Analysis Input File Processor exited with an error.
偷懒都复制下来了,希望有大神能解释一下,非常感谢!
GMT+8, 23-2-2025 00:15 , Processed in 0.729225 second(s), 33 queries .
