  • 1139查看
机油滤清器多久换一次最好?
发表于 4-12-2014 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤清器多久换一次最好?这是广大车主关心的一个问题,由于车主并不具备专业的汽车保养知识,甚至有些车主都不知道为什么机油滤清器需要更换。下面,就来带你了解下为什么需要更换机油滤清器和更换周期。机油滤清器为什么要定期更换?机油滤清器的作用就是过滤汽车燃油。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。因此汽车行驶一定公里数后就需更换机油滤清器,如果不换,或是延迟换,肯定影响到汽车性能,导致油路不畅,汽车加油没劲等现象,最后导致慢性毁坏发动机,甚至大修发动机。机油滤清器多久更换一次最好?汽车机油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
GMT+8, 23-1-2025 11:24 , Processed in 0.752732 second(s), 28 queries .
