  • 3673查看
  • 16回复
上海大众捷达车型发动机故障
发表于 2-12-2014 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年的上海大众捷达,冷车提速慢,(热车的时候提速就正常)加速的时候一冲一冲的(热车时一冲一冲情况消失停几分钟后继续开毛病继续出现),经过清洗喷油嘴,汽油管道,换高压包,火花塞,高压线,换凸轮传感器,清洗节气门等等问题依旧无法解决。
发表于 7-12-2014 02:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
混合气方面的问题,油压、缸压、进气传感器、氧传感器、水温传感器
 楼主| 发表于 7-12-2014 16:47:37 | 显示全部楼层
2005年的大众捷达,冷车提速慢,(热车的时候提速就正常)加速的时候一冲一冲的(热车时一冲一冲情况消失停几分钟后继续开毛病继续出现),经过清洗喷油嘴,汽油管道,换高压包,火花塞,高压线,换凸轮传感器,清洗节气门等等问题依旧无法解决。汽车为手动档,在快速踩油门的时候发动机排气管有放炮的声音,当转速到1000-2000转之间的时候感觉转速上升慢,2000转后表现正常。 发动机有抖动现象。 目前还没有找到解决办法。求好心人指点指点
    4-8-2015 07:02
    发表于 11-12-2014 14:03:00 | 显示全部楼层
    油气点火你都查过了,排气管放炮表示有没烧完全的汽油,空燃比不对,可能电控单元喷油修正值有问题,一加速特别明显,冷车时特别明显,查查水温传感器,水温不对,会有上述问题,再查查节气门传感器,估计电控部分有问题,个人猜测,不一定对,得看实车才能进一步判断,10年啦,也差不多了~~~修好也玩不了多久了~~
    4-8-2015 07:02
    发表于 11-12-2014 14:06:45 | 显示全部楼层
    41346796 发表于 7-12-2014 16:47
    2005年的大众捷达,冷车提速慢,(热车的时候提速就正常)加速的时候一冲一冲的(热车时一冲一冲情况消失停 ...
    油气点火你们都查过了,排气管放炮表示有没烧完全的汽油,空燃比不对,可能电控单元喷油修正值有问题,一加速特别明显,冷车时特别明显,查查水温传感器,水温不对,会有上述问题,再查查节气门传感器,估计电控部分有问题,个人猜测,不一定对,得看实车才能进一步判断,10年啦,也差不多了~~~修好也玩不了多久了~~
    发表于 12-12-2014 03:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
    重新对正时
    发表于 12-12-2014 03:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
    重新对一下凸轮轴和曲轴正时,就好了.
    发表于 24-12-2014 11:56:53 | 显示全部楼层
    空滤是不是堵了?或者离合器磨损严重?
    发表于 27-12-2014 23:26:26 | 显示全部楼层
    我现在也有一辆同样的毛病,
    发表于 3-1-2015 15:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
    你的车运行这么多年了,有没有修过发动机?缸内积碳重的话就会造成气门密封不严,空燃比变化等情况,也会出现你说的这种现象,建议你去找家能做内窥镜检查的修理点看一下
    发表于 26-10-2015 19:33:58 | 显示全部楼层
    请你重点检查一下水温传感器和线路。
    我曾经秀过一辆和你的车故障差不多。
    找了3个月毛病,你换过的东西,该车
    都换了,最后给他该了水温电路,
    故障没有了。
    发表于 24-1-2016 20:58:10 | 显示全部楼层
    01336 - 组合舒适系统数据总线
    擦汗
    28-1-2016 10:10
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-1-2016 10:17:29 | 显示全部楼层
    dq799692527 发表于 11-12-2014 14:03
    油气点火你都查过了,排气管放炮表示有没烧完全的汽油,空燃比不对,可能电控单元喷油修正值有问题,一加速 ...
    电控问题的可能性比较大!
    发表于 12-2-2016 22:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
    修好沒得,也没有回应这款车进气压力传感器线太短容易断路
  • 签到天数: 12 天
    发表于 5-8-2016 20:39:14 | 显示全部楼层
    故障检测仪测过吗?这种情况总会有故障码的,它会给你指导思想。
    GMT+8, 22-11-2024 19:23 , Processed in 0.368549 second(s), 29 queries .
