  • 3090查看
  • 7回复
高手大师 求助05年波罗踩油门没反应 EPC灯长亮
发表于 2-12-2014 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
05年波罗踩油门没反应 EPC灯长亮 431读故障码16505 P0121节气门电位计G69  17950 P1542节气门驱动角度传感器G187  17579P1171节气门驱动角度传感器2——G180  节气门有一根5伏电  线路都通  就差换电脑了
发表于 3-12-2014 16:52:05 | 显示全部楼层
请高手来解答吧,顺便学习下
发表于 6-12-2014 08:34:52 | 显示全部楼层
看有没有搭铁的,你是自动挡的话检查一下制动开关
 楼主| 发表于 7-12-2014 11:54:23 | 显示全部楼层
李柯锌 发表于 6-12-2014 08:34
. d; d( T, k% w看有没有搭铁的,你是自动挡的话检查一下制动开关
, b% P# q4 {9 P, ?
报故障码节气门/油门踏板位置传感器A电路P-121-35-00范围/性能  EPC节气门驱动角度传感器-G187   P1542-35-00不可靠信号  节气门驱动装置角度传感器2-G188    换节气门不管用  这车换节气门需要匹配吗?
发表于 21-12-2014 23:58:06 | 显示全部楼层
清除故障码,匹配节气门,可能排除故障。
发表于 8-1-2015 05:52:16 | 显示全部楼层
xL1982 发表于 7-12-2014 11:54 % l8 e$ [0 _1 I* m$ r8 n5 k
报故障码节气门/油门踏板位置传感器A电路P-121-35-00范围/性能  EPC节气门驱动角度传感器-G187   P1542-3 ...
8 n0 J2 P6 }: f+ W/ W
更换或者拆卸再重新安装节气门后都需要重新匹配学习的,建议更换节气门总成后做匹配学习
发表于 8-1-2015 18:45:05 | 显示全部楼层
5 ^0 Y2 s) P' E! k5 k+ Y4 q报故障码节气门/油门踏板位置传感器A电路P-121-35-00范围/性能  EPC节气门驱动角度传感器-G187   P1542-3 ...
6 `8 a* `) k/ u; f& t
当然需要匹配
发表于 8-3-2015 12:01:07 | 显示全部楼层
匹配,消码
GMT+8, 23-2-2025 22:00 , Processed in 0.435310 second(s), 30 queries .
