  • 960查看
[柴油发动机] 博世共轨喷油器试验台的问题。
发表于 25-11-2014 00:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人搞维修的,最近仿制一博世Eps200试验台,轨压控制,喷射脉宽驱动已搞好,现在被测试的标准数据转换给难住了。
以下一组博世Eps200原始测试数据:
型号0445110333,
排放点喷射测试,
通电630US,
油压60MPa,
测试时间40s,
测得的喷油嘴喷射量为11.1±4.8 mm3/H既为合格,
可以肯定的是这组数据的意思是在40s的测试时间内进行多次喷射,具体每秒几次不知道,然后求平均值,既单次喷油量为11.1±4.8 mm3/H,
因为原机流量为德国科宝椭圆形齿轮流量传感器测的。应为瞬时流量测量,
现改为量筒测量只能是累积流量,如果想换成量筒测ml的话,自制设备可以让它喷1000次,累积流量既为11.1ml为正常。(因为1ml=1000mm3)
问题来了,那下面一组数据该如何转换呢?
博世Eps200原始测试数据:
型号0445110333,
高压密封测试,
通电0US,
油压155MPa,
测试时间200s,
如果喷油器回油管回流量在40±40 mm3/H的范围, 既为合格。
这个40±40mm3/H,是指瞬时流量为每小时40mm3(40立方毫米)吗?怎么换算成累积流量,因为用的是量筒,最小单位0.1ml
GMT+8, 15-3-2025 17:09 , Processed in 0.518902 second(s), 32 queries .
