  • 1783查看
[排放试验] 使用HORIBA MDLT1302测颗粒的请进
    发表于 15-11-2014 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里有使用MDLT-1302的朋友吗,我们做试验的时候发现一个问题,采用定稀释比方式进行稳态测量,qmdew的值一定,发动机每个工况一定,采样时间一定,每次更换稀释比,发现PM有差异,而且差异不算小,采用定分割比方式做,结果和定稀释比的也有不小的差异,稀释比确定在4-20范围之内,滤纸压差也小于-25kpa,管道温度等等也符合要求,总之从数据上来说看不出问题,但是结果有差异,有哪位朋友来帮忙分析分析。
    发表于 24-2-2017 16:12:17 | 显示全部楼层
    能否说一下差异具体数值,颗粒测量差异本来就比较大点,您稀释比每次更换,采到的颗粒当然会有差异了。
    GMT+8, 21-2-2025 19:35 , Processed in 0.609412 second(s), 36 queries .
