  • 983查看
[讨论] 内饰匹配问题解决
发表于 10-11-2014 23:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们,请教一个问题。
当遇到匹配中间隙段差不合格时,一般解决思路是首先看设计上定位是否完全准确,检测单件尺寸是否合格,然后检查装配是否到位,进而找出问题的原因所在,接下来解决问题。那么现在问题来了,当遇到某些关键尺寸无法测量或是现有测量手段误差太大,不能判断零件是否合格,或者是某些内部被遮挡的装配无法检验是否装配到位时(注意:此处重点是无法判断零件是否合格,无法知道装配是否到位),那也就是说按照此思路不能找到原因所在时,接下来该怎么解决问题?
是做手工件一步一步验证是否有效并且是否稳定,然后解决问题呢?还是这解决方案是拍脑袋拍出来的?
望大家都进来看看,讨论讨论你们的想法及经验。。
 楼主| 发表于 10-11-2014 23:06:34 | 显示全部楼层
沙发自己占着,给自己增加点人气,大家快点来啊~~
发表于 30-11-2014 16:23:33 | 显示全部楼层
排除法,把件分成几块,单独匹配看看,逐步找到有问题的位置
发表于 6-1-2015 21:55:02 | 显示全部楼层
是以最终的装配为准的吧
发表于 23-1-2015 16:31:03 | 显示全部楼层
看楼主的匹配是项目初期还是量产后出现的问题才进行匹配的,如果是项目阶段就按正常的流程步骤走,没什么别的办法。如果是量产阶段出现的问题,那解决问题的方式就灵活了。可以修改与匹配件相关的件来达到想要件匹配的效果。举个例子来说,如果你匹配的是外饰后杠的话,那出现缝隙和段差,你就不一定非得修改后杠来解决问题,你可以修改后杠支架,来实现后杠的匹配效果。如果你匹配的是内饰仪表板的话,不一定脑袋里总想着修改塑料件,可以试着修改下仪表板横梁的某个部分的尺寸,来实现塑料件的匹配效果。我们的目的是解决问题,不一定非得都查出原因,再从原因入手,得到解决方案,其实换个思维方式也是可以的。希望能帮得上楼主~~
GMT+8, 24-2-2025 13:07 , Processed in 0.768025 second(s), 37 queries .
