  • 3508查看
  • 12回复
[发动机台架] 发动机试验时候,转速只能达到2400转,加扭矩时候转速自动下降
发表于 20-10-2014 19:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:因为台架是新买的,测试合格的发动机上台架试验时候,转速只能达到2400转,加扭矩的时候,转速自动下降,油门100%,不知道台架哪里出问题了。请大神解答啊
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-10-2014 20:33:02 | 显示全部楼层
    1、先排除是否是发动机的问题,如何排除,就不用多说了吧(最直接的就是换。分析燃烧压力、示功图什么的,读取ECU内存。。。。。。)
    2、如果排除了发动机,那就是台架的问题(1、先检查油门标定是否有误,运转时进气歧管压力是多少2、油门执行器是否故障)
    3、楼主是电涡流的测功机么,发型号过来瞧瞧呗
     楼主| 发表于 20-10-2014 21:36:15 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 20-10-2014 20:33
    1、先排除是否是发动机的问题,如何排除,就不用多说了吧(最直接的就是换。分析燃烧压力、示功图什么的,读 ...
    1、发动机是好的,因为在其他台架试验的时候,是合格的。
    2、已经确定是台架问题,但是现在厂家也不不知道哪里出现问题了,我们把那个NCK控制柜换成合格台架的控制柜也不行。。进气歧管压力是多少,这个我没注意,我明天去问下。油门执行器,这个我再 看看。
    3、用的是水涡流测功机,型号没记,明天上班看看哈。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 21-10-2014 12:29:02 | 显示全部楼层
    赚个积分吧
     楼主| 发表于 21-10-2014 14:18:06 | 显示全部楼层
    运转时候中冷前压不到20,测功机型号是:YVF2—160M-4
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 23-10-2014 22:22:04 | 显示全部楼层
    最大的怀疑是油门执行器没有标定好
    不过我有点不理解,你转速设定2400,油门100%,然后你的扭矩是怎么加的?
    你用的那种控制方式?
    发表于 31-10-2014 09:41:33 | 显示全部楼层
    水力测功机当你油门达到100%的时候,你的功率是怎么加上去的?油门不就是调节扭矩的吗?100%了还怎么加扭矩?不是只能通过调转速来控制扭矩吗
    发表于 31-10-2014 09:43:10 | 显示全部楼层
    g11714 发表于 31-10-2014 09:41
    水力测功机当你油门达到100%的时候,你的功率是怎么加上去的?油门不就是调节扭矩的吗?100%了还怎么加扭矩 ...
    说错了,你的扭矩怎么加上去的?用的是外特性模式?还是?
     楼主| 发表于 10-11-2014 08:37:58 | 显示全部楼层
    做磨合工况时候,发现的。现在已经修好了,是中冷器进气法兰联接的地方漏气。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-1-2018 11:56:41 | 显示全部楼层
    赚个积分  顺道学习一哈
    擦汗
    18-7-2018 15:05
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-2-2018 11:20:28 | 显示全部楼层
    赚个积分  顺道学习一哈
    发表于 12-2-2018 13:21:18 | 显示全部楼层
    这个问题太大,不予回复
    GMT+8, 23-11-2024 03:13 , Processed in 0.792988 second(s), 28 queries .
