  • 1123查看
求大神,关于汽车维修方便性,以及总装方面的问题
    发表于 14-10-2014 19:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,一般做日常维修方便性分析报告,涉及哪些总成,比如冷媒加注,洗涤壶,制动液,空滤器拆装,汽滤,机滤这些的 怎么写的
    发表于 26-10-2014 21:29:40 | 显示全部楼层
    到服务站找个维修师傅聊聊就知道了
    发表于 27-10-2014 22:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
    类似的还有很多,如,拉索的调节与更换,各种液排空操作,管路(尤其是软管)的拆缷与更换,机舱、底盘装饰件的拆缷、装回,电器接插件的拆卸与装回等等,就不一一列举了。
    常规要求有:可见性,可伸及性,常用工具(生产线、维修站)的可操作、拆缷零部件要有充足的取出空间,对于拆缷后流液的零部件要避免人只能在正下方操作,另,尽量避免先拆卸其他零部件才能操作。还有就是要模拟下人的操姿势,避免较别扭的操作姿势和只能单手操作的情况,尤其是左手操作(因为左撇子毕竟是少数)。
    归根结底两条:1、避免不可操心;2、尽量避免操作不便引起抱怨。
    有什么疑问可以留言,慢慢交流。
    发表于 28-10-2014 10:52:31 | 显示全部楼层
    这个维修性评价可以这样去做:
    1. 建立维修件清单,这个主要根据车辆上的件的寿命/维护频率/故障率等去确定。一般主机厂的售后部门都会有这样的清单
    2.建立评价基准:位置合理,不需要工具,直接取出---5分; 位置合理, 空间充足,需要工具---4分; 需要拆除周边较小,费时不多,需要工具---3分; 需要拆除周边比较大,拆卸时间一般---2分; 需要拆卸周边多个零件,费时较长但可以接受,需要专用工具---1分; 布置不合理,空间受限,无法拆卸/或者拆卸时间不可接受----0分
    3. 针对整车的维修性需要做一个宏观评价,确定客户是否可以接受。将第二步骤做到数据进行分析
    4. 有能力的主机厂售后部门应该进行深入探讨,得出每个件的维修工时, 与行业内的大数据进行对比分析,得到相关结论,可以指导先开发车型及未来车型。尽量前期布置的时候及早介入。
    对于你写一个报告的话,上面所述应该可以了吧
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2014 21:55:10 | 显示全部楼层
    4楼 讲的很详细了 赞
    发表于 29-10-2014 13:36:47 | 显示全部楼层
    维修方便性还包括可视性这一方面。另外就是拆卸方便性。
    GMT+8, 31-1-2025 21:42 , Processed in 0.282958 second(s), 29 queries .
