  • 1257查看
[其它标准] 【VW-01155—汽车零部件首次供货及更改的认可】
发表于 23-9-2014 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没在平台里面发文章了,也代表小编好久没有好好系统学个什么了,经过一段时间的项目锻炼,小编越发觉得相关汽车制造设计标准的熟知显得相当重要,所以小编打算近期学学大众的相关标准然后消化理解后呈现给大家,也相当于读后感~~~当然如果有小编遇到的标准,小编会结合实例来进行相关说明。有的标准相对而言是比较枯燥的,就像一些法律条文式的,小编尽可能的加入理解以比较通俗的方式进行。
这期介绍VW-01155标准,一般大众结构件图纸标准文件参考栏(图纸右上角)第一条就是该标准。下图从左至右依次为某上控制臂焊接标准列表、上控制臂压装标准列表、某下控制臂压装标准列表。
VW01155—首次供货及更改认可,实际上是对首次供货及供货更改做相关说明,该标准说明的重点在首次供货的材料数据报告上。
小编将标准放入网盘:http://pan.baidu.com/s/1qWJiKQ4,当然该标准也是小编从网上下载的,不是最新版本,只能做为参考,后面介绍的标准如出自大众内部,小编会做说明,网络版本也会写明,以免误导。
标准中首先提到的关于IMDS系统,即“国际材料数据系统Internation Material Data System”,不对系统本身做过多的解释,反正就是收集各种材料信息的一个全球性系统,按理来讲汽车上的任何一个零件,零件的材料组成在该系统上均该可以查阅到,而这些材料的数据称为MDB材料数据。IMDS数据系统网站截图如下,可以百度很容易查阅到:
01155标准里面涉及首次供货及更改认可的相关要求,小编理解下来重点要求关注的项目有:
材料需要按照IMDS标准表样式进行填写,该数据是首次样品试验报告的组成成分;
供应商需要对产品给出再循环利用方法(小编觉得底盘件的回收应该比较简单,复杂的还是那些汽车内饰的东西)
结构型产品,也就是结构件功能性及行驶性试验,就是DV试验
所供产品发生变化后需要供货方书面同意,例如,结构设计,材料及其成分、加工方法、从前的供货方或者加工地点的变化等等,除了加工地点变化以外的变更大众现在是要求再次认可的。。。。
标准中对IMDS的层级做了相关说明,让小编感兴趣的是关于IMDS中MDB数据的层级划分,它用符号来区分零件层级。
从□的形状代表上层的零件或者ZSB组装件,到○形代表下一级半成品,再到下一级别两个○代表材料,最后是基本物质△,具体事例如下图:
从图中可以看出:零部件圆锥轴承,下面一级是inner ring 内圈;Tepered Roller 圆锥滚子;pressed steel cage钢板冲压保持架
内圈下级是材料号100Cr6,再下一级是具体100Cr6材料组成成分是C、Mn、Ni、P、S、Si、Fe
从这种层次结构加上该网站的普及性,又一次提供了一种对世界现有物质的宏观理解,对物质的分类提供了一种参考方法。
大的名字构成到构成的材料种类,再到每种材料的成分含量。如果将这种认知转换为组合,是否会产生出更过性能的产品呢?例如A零件室友①和②两种材料构成,①材料的成分又由a/b/c/d四种成分组成,②材料成分由e/f/g/h四种组成,可见部分的配比组合发生在①和②之间,也就是说A零件中①和②的含量可以发生各种变化已得到不同属性的A产品。不可见的成分比例加上①和②的组合又会产生多少种属性的A产品呢?小编也算不过来了。而现实是光是一种材料的成分也一般不会少于4种元素成分,所以才会有那么多的保密配方。
最后小编说明一下封面上的这张图片,2014款明锐,比较尴尬的是下面这图:来自盖世汽车微信发布的2014款斯柯达新明锐供应商一览,里面居然木有我们滴。。。。
今天就到这儿了,相信后面会有更加精彩的内容。祝大家周末愉快!
GMT+8, 23-12-2024 14:38 , Processed in 0.591856 second(s), 35 queries .
