  • 2790查看
  • 17回复
[仪表板] 副仪表本体出模问题
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 20-9-2014 21:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本体上那四个螺钉孔是怎么出模的
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 20-9-2014 21:08:55 | 显示全部楼层
    本体出出模方向为正Z 向
    发表于 23-9-2014 08:46:28 | 显示全部楼层
    看不清楚你的图片···
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 24-9-2014 19:50:51 | 显示全部楼层
    怎么做滑块呀 里面出吗 怎么退出来呀
    发表于 25-9-2014 09:27:39 | 显示全部楼层
    这个涨钉安装位内陷本意是为了让涨钉底部部浮出表面,但是实际上因为内圈是圆形的,而过孔为了配合公差必需做成长孔,那样的话同心度就做不到了,涨钉安装后和内陷的圈一对比偏心就会很明显,还不如涨钉表面直接凸出来,只要盖住长孔凭肉眼是看不出偏心来的。这个模具如果直接做长圆孔只要做内滑块就可以了,现在这样内外都要做滑块,而且出来的时候还要强脱,最重要的是外表这个滑块对做皮纹是一大考验,但是如果不做又脱不了模。
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 25-9-2014 20:55:36 | 显示全部楼层
    puttin0157 发表于 25-9-2014 09:27
    这个涨钉安装位内陷本意是为了让涨钉底部部浮出表面,但是实际上因为内圈是圆形的,而过孔为了配合公差必需 ...
    有道理 不过仅仅一个强脱 还是很难懂 这个安装位 内陷13mm 太深了 强脱难道不会有变形或折断的风险吗
    发表于 26-9-2014 09:08:01 | 显示全部楼层
    这个是设计件还是测绘件啊,设计件最好去问下设计人员,测绘件直接去看样件,这样风险最低。
    发表于 5-10-2014 13:21:10 | 显示全部楼层
    如果副仪表板的两侧的大面不做滑块强脱的话,这种沉台结构就从外面两侧做抽芯,分型面为圆角外轮廓脱模时抽芯先退,然后这个沉台跟着大面强脱
    副仪表板两侧的大面如果是做大滑块的话这个结构就跟着一起做
    发表于 12-10-2014 16:50:16 | 显示全部楼层
    此处应该低可见
    发表于 21-10-2014 21:38:38 | 显示全部楼层
    应该用滑块就可以吧。。
    发表于 2-11-2014 15:30:10 | 显示全部楼层
    太高深。。。。。。。不懂
    发表于 2-11-2014 18:10:09 | 显示全部楼层
    该种结构可以强脱出来,不用滑块;滑块的话会影响A面的表面质量。
    发表于 2-11-2014 18:11:52 | 显示全部楼层
    直接凸出来的话会影响A面质量。
    发表于 8-11-2014 21:52:52 | 显示全部楼层
    制品两侧向外变形一定角度后 顶出
    制品的材料和结 构具有一定的变形能力,利用了大滑块分别带小拉块的结构,来实现所需要的变形脱模
    发表于 21-11-2014 13:41:31 | 显示全部楼层
    我来告诉你正确答案;
    模具做法是在副仪表下端对应这个结构的位置做个钩子,开模时钩子向外拉副仪表,让倒扣处变形,然后取下副仪表。
    GMT+8, 23-2-2025 23:14 , Processed in 0.618490 second(s), 53 queries .
