  • 865查看
08年锐志突然熄火了 双山亮收音机没声
发表于 19-8-2014 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不电瓶坏了?日系车都电瓶小 容易坏吗??
    发表于 20-8-2014 16:23:59 | 显示全部楼层
    很难说,也有可能不是电瓶的问题。这要看你是在什么车况下熄火,如果是在怠速失火,这有可能,但是如果你没有使用过多的车载电器设备,应该也不会熄火。如果发动机转速1200RPM以上就不太可能是电瓶问题,因为发电机的电在这个车速完全能够用。
    你可以自行检查一下:
    1、电瓶电压,行车都能突然熄火,电瓶肯定是被击穿了,电瓶电压此时基本为0.
    2、检查保险,很有可能是保险突然击穿,导致熄火。
    3、检查线路是否有短路。
    4、检查发电机是否能正常发电,也有可能是发电机不能发电导致电瓶亏电严重导致熄火。
    发表于 9-9-2014 10:09:36 | 显示全部楼层
    为什么故障时 还有双闪亮?  应该去4S店问问  不是太了解大众的这方面逻辑
    GMT+8, 4-1-2025 19:34 , Processed in 0.231805 second(s), 28 queries .
