返回列表 发新帖
楼主: kejijinling
请问在确定H点区域时,方向盘是已定的吗?
    发表于 6-10-2018 09:54:14 | 显示全部楼层
    WX = 676-0.786×H30 WZ = 1063 - 0.903×WX
    这两个公式是套用日本三菱的经验公式,适用于乘用车的,商用车不太适用,座椅靠背角差别太大。
    公式本身也是参考性质的,可以允许的左右公差也挺大。
    最终确定方向盘中心点还需要根据仪表盲区,转向柱转向器布置,以及借用件情况进行微调
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 6-10-2018 10:50:27 | 显示全部楼层
    个人理解,方向盘位置肯定是和本身已确定使用的传动部件有关的,所以楼上公式感觉更多的是做校核用的。个人感觉,正向设计时应该是根据已有部件先确定的方向盘位置和踵点,然后根据人机工程确定合适的H点区间。根据区间做人机校核项,有问题回头调整。整个布置应该是考虑到各分系统成本,可行性,经过迭代,灵活调整的,而不是死板的套公式。
    GMT+8, 31-1-2025 11:23 , Processed in 0.397927 second(s), 27 queries .
