  • 3918查看
  • 16回复
请问在确定H点区域时,方向盘是已定的吗?
发表于 14-8-2014 18:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看到一篇文献,是确定舒适H点区域的。第一步是固定踵点,以踵点为坐标原点,根据下肢各关节舒适角度确定H点的区域。这个很好理解。第二步是,以方向盘中心为坐标原点,根绝上肢各关节舒适角度确定H点区域,再进行坐标变换,与第一步求得的区域取交集。
我的问题是,一般正向设计的情况下,在确定最后的H点位置时,方向盘是已经设计好的吗?
第二步进行坐标变换,意味着方向盘中心和踵点之间的位置关系是确定的,那就只能针对踵点和方向盘都固定的情况来设计H点,是这样的吗?
    发表于 6-10-2018 09:54:14 | 显示全部楼层
    WX = 676-0.786×H30 WZ = 1063 - 0.903×WX
    这两个公式是套用日本三菱的经验公式,适用于乘用车的,商用车不太适用,座椅靠背角差别太大。
    公式本身也是参考性质的,可以允许的左右公差也挺大。
    最终确定方向盘中心点还需要根据仪表盲区,转向柱转向器布置,以及借用件情况进行微调
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 23-8-2014 19:21:12 | 显示全部楼层
    是不是问题太弱智了,怎么没人来回答一下啊。盼望有明白人给指点指点!
    发表于 26-8-2014 22:03:19 | 显示全部楼层
    你这个国内一般不考虑的    一般直接借用标杆车的赢点  可以省去很多事儿的   踵点 方向盘中心点  R点  几乎不动 最多是 细调 优化   也没有说 谁先谁后一说啊
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-8-2014 23:13:51 | 显示全部楼层
    20060347 发表于 26-8-2014 22:03
    你这个国内一般不考虑的    一般直接借用标杆车的赢点  可以省去很多事儿的   踵点 方向盘中心点  R点  几乎 ...
    赞成楼上的说法
    发表于 27-8-2014 21:01:12 | 显示全部楼层
    孤独岁月 发表于 26-8-2014 23:13
    赞成楼上的说法
    认识一下呗  你也是搞总布置的?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-8-2014 22:04:50 | 显示全部楼层
    20060347 发表于 27-8-2014 21:01
    认识一下呗  你也是搞总布置的?
    初来乍到  多多指教!
    发表于 29-8-2014 13:57:51 | 显示全部楼层
    孤独岁月 发表于 27-8-2014 22:04
    初来乍到  多多指教!
    太谦虚了  互相学习
     楼主| 发表于 11-9-2014 00:54:28 | 显示全部楼层
    我知道有标杆车的情况下可以参考着微调。
    我就是想知道,如果是正向设计,没有参考车型的情况下,方向盘和H点谁先谁后。或者说,根据方向盘的位置来确定舒适H点区域是否合理。
    发表于 28-9-2014 17:17:54 | 显示全部楼层
    kejijinling 发表于 11-9-2014 00:54
    我知道有标杆车的情况下可以参考着微调。
    我就是想知道,如果是正向设计,没有参考车型的情况下,方向盘 ...
    在舒适度范围内就是合理   这种设计都是取舍吗  哈哈  不好说谁先谁后啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-10-2014 22:27:45 | 显示全部楼层
    在确定了踵点和踏点之后,方向盘中心和这两点之间的相对关系是有推荐值,这些推荐值都是H30的函数。国内主机厂一般做法还是参考对标车!!
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 24-5-2016 19:02:26 | 显示全部楼层
    上面的大神,能不能告诉一下推荐值呢,就是推荐值是H30的函数,这个公式在哪里可以找到呢
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-5-2016 12:32:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-5-2016 12:34:16 | 显示全部楼层
    由确定的H30值,根据公式(2)初步确定转向盘点与AHP在X方向和Z方向的相对距离,
                  WX = 676-0.786×H30
    Wx为转向盘硬点与踵点的X向距离,Wz是转向盘硬点与踵点的Z向距离,请参考
  • 签到天数: 9 天
    发表于 28-5-2016 23:26:32 | 显示全部楼层
    一般都是借用标杆车位置,不会按照经验值调整
  • 签到天数: 6 天
    发表于 19-8-2018 11:49:13 | 显示全部楼层
                  WX = 676-0.786×H30
    这个是适用于乘用车吧?对商用车适用吗?
    GMT+8, 31-1-2025 11:30 , Processed in 0.502887 second(s), 33 queries .
