  • 2194查看
  • 8回复
[护板] 卡扣插拔力速度
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-8-2014 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做卡扣插拔力试验有速度要求是多少啊,还是每种卡扣要求都不一样啊,图纸上只有插拔力大小要求没有试验速度要求。
    发表于 14-8-2014 16:45:24 | 显示全部楼层
    这个随你自己定的,实际装车的时候工人一般都直接拍进去的。
    发表于 18-8-2014 22:32:53 | 显示全部楼层
    恩,楼上说的有道理。流水线上,啪,一下就拍进去了,确实没有必要限定速度,而且也不好测量。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-9-2014 18:41:44 | 显示全部楼层
    力度大小才是关键,快慢也是要看瞬间力的峰值的。
    发表于 15-10-2014 14:59:32 | 显示全部楼层
    楼上说的,赞成;一般要求插拔力
    发表于 31-10-2014 12:38:22 | 显示全部楼层
    现在只有搽玻璃没有速度要求
    发表于 15-11-2014 21:32:32 | 显示全部楼层
    维修时,拉出来的力和速度,有要求吗?
    发表于 19-7-2018 21:54:05 | 显示全部楼层
    这个只要求力数值,拔出速度,方式给的都不清楚
    发表于 24-7-2018 11:46:02 | 显示全部楼层
    速度不影响插拔力的
    GMT+8, 23-12-2024 07:50 , Processed in 0.221004 second(s), 28 queries .
