  • 4357查看
  • 14回复
[材料] 关于塑料件如何消除加强筋带来的塑痕等
    慵懒
    27-7-2015 22:32
    发表于 7-8-2014 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    座椅用大块塑料件,内侧预留多处加强筋,但是塑料件外表面会有很多痕迹,可以看得出加强筋来,现想消除这些痕迹,有什么好的方法,求助高手!
    发表于 8-8-2014 09:52:56 | 显示全部楼层
    只知道一些最基础的,比如模具上在相交处减少壁厚,工艺上可以增加压力,增加保压时间,产品外表面尽量避免光面等等。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 10-8-2014 09:30:37 | 显示全部楼层
    应该从模具工艺上考虑,其他的就不清楚了,我只是做产品设计的,以前也搞过座椅,确实座椅水平含量蛮高的,好好加油啊
    发表于 11-8-2014 20:58:16 | 显示全部楼层
    已经做出来。只能考虑调整工艺了。
    加压、降温,或者加深皮纹。
    以上方法可以试试。
    发表于 14-8-2014 20:54:44 | 显示全部楼层
    看你产品的壁厚了。如果你的壁厚是2.5mm,那你的加强筋设计为0.8mm就肯定不会有熔接痕的了
    发表于 18-8-2014 22:37:15 | 显示全部楼层
    模具做好的情况下再减小加强筋厚度貌似不太现实,加深皮纹,增加保压时间和压力更靠谱一点。
    发表于 10-9-2014 21:08:29 | 显示全部楼层
    调整注塑参数  增加保压压力和时间了
    发表于 10-9-2014 21:09:30 | 显示全部楼层
    或者修改模具了
    发表于 15-10-2014 15:02:49 | 显示全部楼层
    个人一点经验,前期设计:筋条厚度一般三分之一本体主壁厚,一般不会有缩隐, 后期注塑工艺调整,
    发表于 15-11-2014 21:58:42 | 显示全部楼层
    模具上能减筋的话最好,实在不行,就加深皮纹,注塑工艺调整了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-12-2014 23:12:09 | 显示全部楼层
    模具完成了想要修改比较麻烦了,更多的要在生产工艺上想办法了,一般减轻还是能做到的,但是消除不易。
    造型修改:部件表面部分是否太厚,加强筋是否均匀?加强筋的厚度。表面能否打上皮纹或者是凹槽做掩饰;
    生产工艺:增加注塑压力,后期保压力,调整注射速度,模具温度,注塑温度;
    模具的改进(这个是听说的):浇口的大小,流道的位置等会对部件生产有影响
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-12-2014 17:29:26 | 显示全部楼层
    看情况是已经开发模具了,从工艺上考虑吧,注意注塑V/P切换,保压压力和保压时间增加,注意是在封胶前,不然保压就失效了
    发表于 28-3-2015 08:10:01 | 显示全部楼层
    筋位做薄点,产品壁厚厚点
    发表于 21-4-2015 21:33:56 | 显示全部楼层
    要符合产品设计要求   例如pp的料厚2.5 筋的根部厚度不能超过1-1.2 这个样子  符合这些了 要调整注塑工艺
    发表于 2-8-2016 14:24:44 | 显示全部楼层
    学习1111111
    GMT+8, 23-12-2024 17:05 , Processed in 0.636632 second(s), 33 queries .
