  • 1595查看
新手求助——adams/car中template builder怎么打开
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-8-2014 13:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看一些大神说把acer.cfg中的standard改为expert就行了,但是我改了还是不行,请问是不是还需要license文件?新手求指点
    发表于 7-8-2014 10:58:08 | 显示全部楼层
    修改一下,expert和standard,在C盘的wins里面,一个叫做ACAR的文件(根目录),用记事本打开,第一行修改standard为expert就行了。
    发表于 7-8-2014 15:12:28 | 显示全部楼层
    在documents amd setting目录下,找到你的用户名文件夹下,用记事本打开 .acar.cfg ,其中一行
    ! Desired user mode (standard/expert)
    ENVIRONMENT   MDI_ACAR_USERMODE        expert
    ,把standard改成expert,退出界面,重新启动Adams/Car就可以了。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 14-8-2014 11:23:48 | 显示全部楼层
    wanpok 发表于 7-8-2014 10:58
    修改一下,expert和standard,在C盘的wins里面,一个叫做ACAR的文件(根目录),用记事本打开,第一行修改s ...
    谢谢,已解决
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 14-8-2014 11:25:55 | 显示全部楼层
    ! Desired  ...
    谢谢,已解决
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 14-8-2014 11:30:05 | 显示全部楼层
    ! Desired  ...
    thank you,已解决
    GMT+8, 22-12-2024 22:54 , Processed in 0.192474 second(s), 27 queries .
