  • 2844查看
ABAQUS显式与隐式的区别
发表于 18-7-2014 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS显式与隐式的区别
ABAQUS中动态分析包括两大类基本方法:
振型叠加法:用于求解线性动态问题;
直接积分法:主要用于求解非线性动态问题。
     ABAQUS显式(explicit)和隐式(standard)算法分别对应着直接积分法中的中心差分法(显式)和Newmark(隐式)法等。
比较两种算法,显式中心差分法非常适合研究波的传播问题,如碰撞、高速冲击、爆炸等。显式中心差分法的M与C矩阵是对角阵,如给定某些有限元节点以初始扰动,在经过一个时间步长后,和它相关的节点进入运动,即U中这些节点对应的分量成为非零量,此特点正好和波的传播特点相一致。另一方面,研究波传播的过程需要微小的时间步长,这也正是中心差分法的特点。
        而Newmark法更加适合于计算低频占主导的动力问题,从计算精度考虑,允许采用较大的时间步长以节省计算时间,同时较大的时间步长还可以过滤掉高阶不精确特征值对系统响应的影响。隐式方法要转置刚度矩阵,增量迭代,通过一系列线性逼近(Newton-Raphson)来求解。正因为隐式算法要对刚度矩阵求逆,所以计算时要求整体刚度矩阵不能奇异,对于一些接触高度非线性问题,有时无法保证收敛。
下面分别介绍这两种算法
abaqus 显式与隐式的区别.pdf (286.31 KB, 下载次数: 3)
发表于 12-8-2014 21:08:50 | 显示全部楼层
看下  不知道能不能看懂!
发表于 19-8-2014 22:18:36 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!
发表于 5-10-2014 14:20:32 | 显示全部楼层
显式和隐式的区别主要看积分方程内是否显含时间变量,显含就是显式,隐含就是隐式。中心差分法和Newmark法只是一种求解方法。不能把它们直接和显式隐式直接对应起来,还有其他的求解方法。
GMT+8, 20-4-2026 12:35 , Processed in 0.565058 second(s), 43 queries .
