  • 7283查看
求教大师。 10年迈腾进气歧管流道位置传感器故障,发动机故障灯亮
发表于 13-7-2014 12:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大师,。' I4 u$ \; y# g5 N( m8 {1 A5 V
   10年迈腾2.0T  CBL发动机  发动机故障灯亮  故障码:08213 ,含义是“进气歧管流道位置传感器/开关电路范围/性能”。发动机动力,提速都正常。使发动机原地急加速到3 000 r/min以上,观察进气歧管风板机械操纵杆有无明显拉伸动作。拆下进气歧管总成,手动拉伸风板的机械拉伸杆时进气支管风门可以随之转动,无明显异常。更换新的进气歧管流道位置传感器并清洗积碳后装车。试车后故障码重新出现,发动机故障灯又亮了,。     - d! }" |& M, y4 t  Q9 r+ `' X2 {1 e
     怎么办?听别人说还要用电脑做翻版的匹配,哪位大师知道。求赐教。谢谢。
发表于 9-9-2014 16:05:04 | 显示全部楼层
  用6150 做个翻版基本设定,如果还没有好转,  可以直接把整个进气歧管换掉了   价格不便宜的。
GMT+8, 23-2-2025 21:45 , Processed in 0.505573 second(s), 28 queries .
