  • 1521查看
[求助] SOS! 门框密封条R角漏水,求大神指点!求解!!
    擦汗
    26-4-2017 03:26
    发表于 10-7-2014 08:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟新手,主机厂问题解决。有一个门密封条漏水问题困扰 求哪位大神好心指点!!!
    现象:双后门C柱转角处漏水  只有一道密封条在车身框口上,印彩证实转角处接触不好,接触到防夹板了,且接触面太窄(很窄的一条线)。
    分析:1. 密封条剖面 胶条长度 压缩载荷 正常 2.内密封尺寸 正常 3.框口 门 扫描 XYZ方向都OK 偏差也就1.3mm  4.装配工艺 也没发现大问题 5. 扫描问题车胶条在车身姿态 明显发现在转角处胶条(月牙型海绵管)往下塌了5mm.
    胶条截面,不是老式圆形海绵管那种,而是月牙形海绵管。
    奇怪的是,B柱转角,角度比C柱大很多却没问题 只发生在C柱。。
    补充:很多漏水车通过掰门或从装胶条会好 (在做印彩接触好很多)
    在此肯定哪位大神 多加指点!!! 也可邮件回复 sinmouth@hotmail.com
    小弟万分感谢!!!!!
    印彩
    印彩
    发表于 19-8-2014 00:02:44 | 显示全部楼层
    解决了吗?坐等分享
    发表于 3-11-2016 08:56:26 | 显示全部楼层
    R角多大?是不是门框条拐角变形严重,太瘪的话,可以增加泡管解决
  • 签到天数: 12 天
    发表于 4-11-2016 15:47:39 | 显示全部楼层
    加泡管好啦
    GMT+8, 6-4-2025 08:00 , Processed in 0.384696 second(s), 43 queries .
