  • 4246查看
  • 7回复
[工艺] 车身钣金冲压时的减薄率
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-7-2014 07:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神请教一个问题,车身钣金冲压时的减薄率一般能有多少?
    发表于 3-7-2014 21:27:46 | 显示全部楼层
    车身钣金件一般减薄率控制在20%以内,最多不能超过25%。
    发表于 5-7-2014 18:26:35 | 显示全部楼层
    我们这边车身是93%,车门是96%
    发表于 5-7-2014 23:18:45 | 显示全部楼层
    车身钣金件最大减薄率不会超过25%,这仅限于局部拉延比较深的地方,如果按整体来统计的话一般不会超过6%
    发表于 16-7-2014 17:02:33 | 显示全部楼层
    成型部位拉延实测≥板厚80%,不然就会有暗裂的风险。
    发表于 17-7-2014 11:30:37 | 显示全部楼层
    还要参照材料本身的性能
    发表于 9-4-2015 10:57:43 | 显示全部楼层
    不能超过20%
  • 签到天数: 9 天
    发表于 17-4-2015 09:49:42 | 显示全部楼层
    针对拉伸面重要保安部位板厚的20%。
    GMT+8, 25-11-2024 19:19 , Processed in 0.368612 second(s), 33 queries .
