  • 1222查看
IRMCO热聚合无油金属成型润滑技术在车轮轮辐件冲压测试
发表于 1-7-2014 15:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测试背景
随着环保限制的增加,冲压车间在变化、世界科技在变化,很多使用了多年的金属冲压原则都已经在变化,管理使用化学品的法律也在变化。金属冲压润滑剂已经发生了革命性的变化,要求其在不增加费用和废水处理设备的情况下,既要保证模具的高效能,生产过程低成本,又要达到环保规定。
当对整个生产过程进行测算时,润滑剂的性能呈现出了一种全新的意义。生产中所有影响环境的问题,似乎都是由润滑剂引起的:地板上的脏物、焊接油烟、手套、工作服的污染、工件的清洗以及喷漆系统、废水处理系统。
如果把环境责任定为一种标准,那么这些在将来的问题挑战都可以避免。方便的清洗以及与新喷漆工艺的兼容性都是值得去考虑的。环保意识的增强,同时带来了其他方面的改变。现在的冲压润滑剂必须具备完全的环保性能,保证用户的安全操作、高效生产、喷漆质量以及车间环境的清洁。
二、测试目的
IRMCO无油冲压润滑技术具备多性能,低成本,高环保等先进性能,可以帮助用户实现整个生产过程中无油化。在取得最高的产品质量和生产效率的同时获得更多附加值,有效地降低整体成本和加快生产进程,对环境的持续改善起到积极作用。为此,IRMCO与用户对实现上述愿景达成一致共识,期望通过一系列性能测试和经济测算的认证合作,以推动和实现IRMCO无油润滑技术的全面持续应用并达到上述之目的。
三、测试资讯
1、测试合作的共识及意义:
美嘉华国际与二汽某公司就美国爱美可高性能环保水基润滑技术的合作意义达成了共识,于2014年4月14日,美嘉华国际派工作人员前往该司进行现场测试,通过对车轮轮辐件的冲压生产,现场检验达到了协议要求的预期测试目标。
依靠爱美可的技术特性和对冲压,焊接,涂装三大生产环节所带来的价值,通过与该司管理人员的沟通,他们意识到了爱美可对企业的重大意义。
(1)IRMCO水基润滑技术项目所倡导的无油化生产不仅局限在冲压环节本身,如果我们将其多元价值与整个生产过程进行关联时,其释放的效应和意义也势必超过生产过程本身,包括产品品质、生产工艺、成本控制、生产效率以及节能环保等方面实现全面的优化和提高。
(2)“精益生产,绿色生态”是全球汽车制造发展的新理念,美国IRMCO水基润滑剂是这个理念体系的重要组成部分,IRMCO可以识别生产过程中的浪费,是生产管理的优化者。同时IRMCO又不止步于企业生产管理本身,不仅对企业在工艺优化和成本控制方面具有重大的现实意义,而且还有社会效益,并符合公共利益,对提升企业品牌形象,实现可持续发展极具战略意义。
基于上述共识,展开一系列的推动工作,关于相关过程及数据记录如下:
工件名称: 车轮轮辐
板材材质: Q235热轧板    板厚:10mm
屈服强度: ≥235 MPA
压机/模具:机械/单工位   冲压过程:1次成型
2、相关图片:
3、综合价值评估:
4、IRMCO重要价值体现:
提高生产效率,改善工件表面质量,同时提高模具寿命 - 爱美可润滑剂的使用在增加了润滑效果和金属流动性的同时,降低了冲压工作温度,提高了冲压速度,模具得到了更好的保护,可以减少模具昂贵保护涂层的需要,有效保证工件成型率和表面质量。
降低冲压生产成本 - 爱美可作为是无油绿色环保冲压技术产品,不仅在冲压润滑成本方面由于实现用量更省和大稀释比,将会比传统的油基润滑剂费用至少节省25%以上,同时后续免脱脂剂和至少节省75%用水量,以及排污治理等还将使生产成本大幅降低,经过测算可为企业节约生产成本的10%以上。
更加环保 – 爱美可水基润滑技术不含任何油基成分,可做到真正绿色环保,后续清洗液无需处理可以直排,达到工业废水标准。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准。
节能降耗 – 与冲压生产多达80项降耗关联,减少75%清水用量及排放,降低清洗水温20-30℃,节省大量能源消耗费用,减少清洁剂的使用量,节省劳保护品的费用,同时爱美可使清洗容易,清洗后表面无残留,电泳和喷漆效果更好。
生产环境的大幅改善 - 由于润滑油的大量使用,导致车间工作环境较差,并且难以进行清理,爱美可将带来一个全新的无油冲压生产的空间,可以更容易的进行清理和清洗,大幅改善了车间环境。
5、下一步
根据企业的实际情况,购买IRMCO自动喷涂设备,按照提供的解决喷涂的方案进行测试,完成一个批次的生产数量,同时对冲压环节带来的优化,包括成型质量的稳定性、生产效率的提高、模具的保养周期、生产环境的改善等;后续生产环节的优化及生产成本的降低,如人工、劳保护品、清洗剂、用水量、能耗等用量的减少,全面测算评估IRMCO带给企业整个生产流程的综合价值。
 楼主| 发表于 1-7-2014 15:58:06 | 显示全部楼层
三、IRMCO (爱美可)技术背景:
IRMCO (音译:爱美可) 是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构。1914年创建于美国宾西法尼亚州的费城,在1919年公司移到伊利诺州并正式命名为 International Refining and Manufacturing Company 。数十年来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。
IRMCO技术与产品进入市场后立即获得了优秀评价和广泛应用。并全面迅速的替代了传统的冲压润滑产品,奠定了IRMCO冲压润滑技术在全球的领先地位。基于IRMCO冲压润滑技术的卓越表现,目前全球已有超过500家的世界级公司得到IRMCO高质量的全面服务。尤其通过和通用、福特、奔驰、宝马、日产、本田、德尔福、阿尔文、天纳克汽车工业公司以及哈雷-戴维森、惠而浦、力诺、特灵等的成功合作,在得到他们高度认可的同时并帮助这些公司解决以往的技术所带来的不便与损失。由于这些成功的合作使IRMCO技术和产品在实际应用中得到了不断的提高和完善,为将来更高水平的研制提供了广阔的空间。
“开发先进的润滑技术,大幅度改善用户金属成型的生产过程和工作环境,提高产量,并为环保做出贡献” 是IRMCO唯一的驱动力。通过探讨开发和富有创造性的激励精神,IRMCO不断推动研究的节奏和提高解决问题的能力。为此IRMCO研发机构每年投入超过操作预算的25%的资金用于新品开发、环境改善、资源支持等系统建设,在提高技术与产品质量的同时并积极寻求对环境的改善与保护。IRMCO 是全球唯一拥有微毒检测系统的冲压润滑剂生产公司。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准,为此我们期望有更多的机构加入到这个行列中,为环境的改善和保护做出贡献。
四、结束语
2014年两会的召开,其中提到的很重要的一点就是“寻找发展与环保的共同通道”,爱美可技术就是带来了这样一个通道。同时实现了不同用户的各种诉求。我们坚信这是一个多赢的局面,不仅对企业在工艺优化和成本控制方面具有重大的现实意义,而且还有社会效益,并符合公共利益。
GMT+8, 15-3-2025 13:54 , Processed in 0.412630 second(s), 38 queries .
