  • 2810查看
强度折减理论在ababqus中的实现
发表于 25-6-2014 16:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度折减理论在ababqus中的实现
     强度折减法是进行边坡稳定性有限元分析的常用方法,直接通过有限元分析获得一个安全系数,不仅保持了有限元在模拟复杂问题上的优点,而且概念明确,结果直观,在工程中得到越来越多的应用。
     Abaqus中并没有直接提供强度折减法,但其实现是比较简单。
强度折减法的实质就是材料的粘聚力 和内摩擦角 逐渐减小,从而导致某单元的应力超过了屈服面,不能承受的应力将逐步转移到周围土体单元中,当出现连续滑动面,即形成屈服点贯通面之后,土体将失稳。在Abaqus中,材料的参数是可以随温度、场变量变化的,所以在Abaqus中实现强度参数的减少过程,即可以间接地实现强度折减法。
     高H=10.0m,坡角 =45度的均匀土坡,土体容重为 =20KN/m3,粘聚力 =12.38kpa,摩擦角 =20度。若按极限平衡法分析,本算例的土坡稳定安全系数为1.0。
强度折减理论在abaqus中的实现.pdf (222.06 KB, 下载次数: 3)
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-3-2017 21:46:10 | 显示全部楼层
    支持下,在收集这方面的资料
    GMT+8, 18-4-2025 19:27 , Processed in 0.369285 second(s), 35 queries .
