  • 1666查看
abaqus中查看壳模型结果应注意的问题
发表于 24-6-2014 16:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于实体网格,我们往往采用软件默认方式直接查看模型的应力应变等结果,一般情况下我们也会用同样的方式去查看壳模型的分析结果,然而直接这样查看壳模型的分析结果是不全面的。下面我们简单看一下查看壳结果时可能被忽略的两个问题。
1、众所周知,壳单元有上下面之分,当我们在做壳接触时ABAQUS软件会提示我们选择哪个方向作为接触面。在查看壳模型结果时,ABAQUS软件默认显示的是SNEG面,也就是Bottom面,于之对应的是SPOS面(TOP面)。对于很薄的壳来说,TOP面与BOTTOM面结果几乎没有差异,但对于厚壳,有时同一位置的TOP面与BOTTOM面结果差异可能会较为明显。我们先看一下如何在ABAQUS中查看壳的TOP面结果,如下图1所示:
abaqus中查看壳模型结果应注意的问题.pdf (372.4 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 积分)
GMT+8, 4-4-2025 23:23 , Processed in 0.538342 second(s), 37 queries .
