  • 3084查看
  • 8回复
[转向] 向高手们请教个转向系统设计匹配问题
发表于 14-6-2014 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠请教个问题,某款车型我按一般公式计算的转向系统所需最大压力是13MPa,把相关参数提供ZF,他们匹配后计算出的最大压力是17MPa,为何相差这么大?计算过程ZF不做任何透露,其中提供参数有一项为内轮最大转角,将此转角降低,ZF计算最大压力能明显降低。这从一般分析中可以理解,但我见到公式都没有考虑到内轮最大转角的,请问计算中此因素应如何考虑?
 楼主| 发表于 16-6-2014 17:39:24 | 显示全部楼层
请各位高手们指点一下,多谢啊!!!
发表于 3-7-2014 14:22:22 | 显示全部楼层
有关系。肯定有关系。
发表于 7-7-2014 22:09:45 | 显示全部楼层
或许是乘以了一个安全系数1.3吧,一般选用的油泵都要比设计值大些。
发表于 10-7-2014 15:41:48 | 显示全部楼层
我就是ZF工作,只不过是做转向泵的。
其实所有匹配都是经验值,德国有一套完整的匹配经验,国内算法都是理论值,差异很大的
    发表于 20-7-2018 22:12:28 | 显示全部楼层
    当您在设计时选取的内轮转角非常大时,转向锤臂将与转向拉杆形成很大的夹角,这时候在极限转角位置时,转向机通过垂臂传递到直拉杆的有效力臂长度大幅减少,这时候就需要方向机输出更大的转矩才能驱动车轮转向,因此需要的液压力就更大才行。
    发表于 17-6-2020 10:10:01 | 显示全部楼层
    内轮转角约大,有效节臂长越短,转向力越大,需要的油压就越大,或者你加大转向机缸径,油压可以降低
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-4-2021 22:49:19 | 显示全部楼层
    随着转向角度的增大,垂臂摆角也变大,分解到拉杆上的分力也随之变小,因此……
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-6-2021 22:30:32 | 显示全部楼层
    应该留了安全系数
    GMT+8, 25-1-2025 12:26 , Processed in 0.324064 second(s), 29 queries .
