  • 6712查看
  • 19回复
有关汽车搭铁的问题。。。
发表于 6-6-2014 09:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮漆搭铁好还是在底盘上焊螺栓搭铁好??
 楼主| 发表于 6-6-2014 09:01:10 | 显示全部楼层
从事汽车行业新手,请大师来帮我解决疑问?
 楼主| 发表于 6-6-2014 11:42:18 | 显示全部楼层
有大师在吗
发表于 7-6-2014 08:56:04 | 显示全部楼层
干嘛非得刮漆或者焊螺丝啊?整车都是负极,随便找个地方螺丝锁住不就好了?再不行,锁在电瓶负极也可以啊。刮漆后肯定会引起生锈,到时不是接触不好?
 楼主| 发表于 7-6-2014 09:37:06 | 显示全部楼层
hth219 发表于 7-6-2014 08:56
干嘛非得刮漆或者焊螺丝啊?整车都是负极,随便找个地方螺丝锁住不就好了?再不行,锁在电瓶负极也可以啊。 ...
搭铁要把底盘上油漆刮干净不然会不会搭铁不良啊?线上工人提工作改善说苏州金龙先刮漆后焊螺栓然后配上弹簧垫圈螺丝。。
发表于 7-6-2014 16:13:11 | 显示全部楼层
不放心就装好搭铁线在喷漆啊
    慵懒
    6-1-2016 18:48
    发表于 8-6-2014 10:25:44 | 显示全部楼层
    直接螺栓拧紧,在喷漆。
    发表于 9-6-2014 15:42:20 | 显示全部楼层
    一般的做法是先刮漆,打磨光亮,然后接上搭铁线(螺栓拧上或者焊接螺母),然后涂上黄油在表面防锈(或者重新喷漆)
     楼主| 发表于 11-6-2014 15:50:52 | 显示全部楼层
    长袖善舞 发表于 9-6-2014 15:42
    一般的做法是先刮漆,打磨光亮,然后接上搭铁线(螺栓拧上或者焊接螺母),然后涂上黄油在表面防锈(或者重 ...
    谢谢指导。
    发表于 12-6-2014 19:19:03 | 显示全部楼层
    我觉得后面的不错,,,
    发表于 16-6-2014 17:21:56 | 显示全部楼层
    最好不要随便刮擦漆面,容易导致生锈腐蚀。建议找个能锁的地方固定就好。
    发表于 29-8-2014 21:47:50 | 显示全部楼层
    只要漆膜不是特别厚,搭在车身上就可以了吧?
    发表于 1-9-2014 21:57:20 | 显示全部楼层
    用砂纸打磨搭铁线固定的车身漆面  。重新装好。螺丝要用那种带豁口的  不要用带漆的  。
    发表于 3-9-2014 22:08:06 | 显示全部楼层
    标准工艺是:在白车身上焊上螺帽或螺栓,在螺帽上拧上螺栓,在螺栓上拧上螺帽,然后才喷漆。这样螺纹内没有漆,保证连接搭铁线后接触良好。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-9-2014 19:13:47 | 显示全部楼层
    请问你的问题何意,是需重新搭铁线,还是临时弄一根搭铁线呀
    GMT+8, 28-1-2025 09:57 , Processed in 0.330630 second(s), 29 queries .
