  • 1203查看
旋转对称机械疲劳分析模块Fe-safe/Rotate
发表于 5-6-2014 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转对称机械疲劳分析模块Fe-safe/Rotate™
1、模块介绍
Fe-safe/Rotate™是fe-safe™基于旋转对称模型分析的附加模块。可以采用轴对称模型加速旋转部件的FEA和疲劳分析。该模块用于提供旋转部件的,来自于单个静态FE分析的完整周期的载荷定义。由单个载荷分析步,Fe-safe/Rotate™产生一系列的附加应力结果,就好像模型已经通过一系列不同方向旋转(或被周围旋转的负载模型)。
Fe-safe/Rotate™是实现采用轴对称结构有限元模型疲劳分析的理想工具,例如:轮毂、齿轮、轴承和转轴等,同时也支持具有轴对程模型的单个组件,如凸轮的中心、曲轴的法兰等。
2、功能介绍
●        只需一个静态有限元分析就可定义一个旋转周期的疲劳;
●        以一个载荷步为基础,Fe-safe/Rotate® 产生一系列的额外应力结果,就像该模型被旋转一样。
3、案例应用
Fe-safe/Rotate™ 自动生成疲劳载荷定义。这由一系列描述旋转,包含中间负荷(如果必要,由FE分析结果生成)的载荷分析步组成。疲劳载荷定义可以做必要的修改,例如包含缩放比例信息。如果希望的旋转增量小于轴对称模型的角度,Fe-safe/Rotate™可以指示要考虑多个解决方案。每一个解决方案利用组件的轴对称模型,需要单个静态FE分析以便定义一个完整的旋转载荷。
GMT+8, 31-1-2025 22:59 , Processed in 0.471259 second(s), 35 queries .
