返回列表 发新帖
楼主: 陪我看日出
发动机冷却风扇噪声的问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-8-2014 23:11:24 | 显示全部楼层
    黄909 发表于 3-8-2014 23:25
    外接稳压电源供电,可以测试近场噪声,也可以看对车内的贡献量
    外接稳压电源,测噪声,我的风扇除了噪声还有共振
    发表于 30-1-2015 11:09:10 | 显示全部楼层
    小轿车很容易啊,打开保险丝那里的盖子,找到对应保险丝位置短接就OK了,风扇中心等高前面1米处测试高低档噪声,有些无极变速的就不好测了
    发表于 7-2-2015 09:46:15 | 显示全部楼层
    rayxiaoyu 发表于 10-7-2014 19:15
    测点怎么布?
    风扇中点距地面0.5m,麦克风布置在风扇系统的正面3个;其中1个正对风扇系统距离冷凝器1m;另2个左右各45°并距风扇系统的冷凝器1m
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-3-2015 22:55:57 | 显示全部楼层
    当然有必要,一般汽车散热器风扇都有相关噪声要求,一般在70-80db左右。
    擦汗
    15-7-2015 11:13
  • 签到天数: 11 天
    发表于 11-6-2015 15:59:37 | 显示全部楼层
    陪我看日出 发表于 30-6-2014 16:29
    这两个转速是发动机转速?
    冷却风扇的转速,分为低转速与高转速。同时对车内振动也有影响。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-6-2015 11:41:40 | 显示全部楼层
    如果根据VW的测试标准是 ECF + Radiator 总高保持0.7m mic高度为0.6m MIC 距离Radiator 1m 测试电压14V
    需要测试Run-up & Coast-down total noise 总值下10dB内不允许出现其余阶次
    发表于 12-7-2015 11:47:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-7-2015 10:27:25 | 显示全部楼层
    要分清哪种噪音,叶片原因,平衡的原因,还是其他,才能相应的改善
    难过
    15-10-2015 09:23
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-9-2015 13:54:24 | 显示全部楼层
    单独的说风扇的噪声大其实是有点片面的  这跟你的边界要求、冷却要求、前舱隔音及对标车型都有关系
    GMT+8, 24-11-2024 00:34 , Processed in 0.482694 second(s), 26 queries .
