  • 4505查看
  • 13回复
自然吸气最NB的改装方案 已经试用十年 性价比高
发表于 22-5-2014 14:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.修改发动机进气量,增大进气阀门口(有条件)(最好那种专车专用进气套件效果明显)
2.修改大直径排气管,RES 性价比高(内回压)
3.更换皮带轮轻量化一种陶瓷工艺制作的法罗盘(改善起步速度敏锐度)
4,安装电子稳压产品,以及稳压增高点火高压包BOX(发动机电流改善)
5.定期保养的时候加入机仓清洗挤(力魔发动机清洗剂) (对缸内直喷发动机效果明显)
6.更换好的机油全合成油脂机油(魔特机油)
通过以上改装效果不说20% 保守估计10%肯定有,结合ECU二阶,保守估计动力提升15%
    发表于 5-1-2015 14:17:09 | 显示全部楼层
    你说的效果是指动力还是油耗?如果是油耗我真的表示怀疑。如果要的是动力,我觉得还不如来点更直接的,直接改大主减速比,动力立马出来了。
    发表于 7-1-2015 20:55:57 | 显示全部楼层
    骗人的广告贴
    发表于 23-1-2015 16:09:24 | 显示全部楼层
    真有那么好的效果,还要研究发动机的干吗?
    发表于 23-1-2015 18:24:01 | 显示全部楼层
    大家说是骗人的
    发表于 19-3-2015 12:54:03 | 显示全部楼层
    自吸改装,无非就是轻量化,高凸,高转。
    发表于 24-4-2015 13:11:21 | 显示全部楼层
    这个无非就是多烧油~~~
    4-7-2015 21:59
    发表于 25-5-2015 18:40:41 | 显示全部楼层
    没用,个人感觉
    难过
    13-7-2015 22:50
    发表于 17-6-2015 23:02:50 | 显示全部楼层
    讨论讨论是否有效?
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-6-2015 00:25:06 | 显示全部楼层
    建议这种人早点回去好好读书。。
    发表于 22-7-2017 00:59:30 | 显示全部楼层
    考虑过油耗吗
    发表于 17-10-2018 17:21:58 | 显示全部楼层
    这个得考虑一下
    难过
    28-5-2019 23:41
    发表于 28-5-2019 23:40:18 | 显示全部楼层
    不是没用,是效果非常不明显
    发表于 13-7-2019 16:50:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分析。
    GMT+8, 23-12-2024 01:24 , Processed in 0.334689 second(s), 28 queries .
